Voorruit ontwasemt niet goed
Ik heb de laatste tijd een vervelend probleem met mijn ventilatiesysteem.
Als ik 's avonds laat bij mijn werk vandaan kom, beslaat mijn voorruit vanwege het temperatuurverschil. Opzich is dat niet zo'n probleem, als het weer snel weg is.
Helaasch is dat niet het geval.
Ik heb verschillende manieren geprobeert:
1 (voorruit) blazer voluit met zo'n 19 gr. celsius
2 idem, met met voorste ramen open
3 (voorruit) blazer voluit met zo'n 19 gr. celsius met binnencirculatie
4 idem, maar dan met de voorste ramen open
5 (voorruit) blazer voluit met laagst mogelijke temperatuur
6 idem, met binnencirculatie
7 idem, met voorste ramen open
8 (voorruit) blazer voluit met laagst mogelijke temperatuur
9 idem, met voorste ramen open
Niets helpt het versnellen van het ontwasemen. Het duurt zeker 5km voordat het een beetje weggetrokken is.
Wat mij opvalt is dat als ik de knop indruk dat alleen de voorruitventilatie open moet blijven, dat het systeem niet voluit gaan blazen. Dat was bij al m'n BMW's wel zo. Ik moet het dus handmatig opvoeren.
Ik ben bang dat het hoe kouder het gaat worden, hoe meer problemen het gaat geven, dus als er oplossingen zijn: Dan hoor ik ze graag!!!
mvg, John
Interieurfilter is in april vervangen (heb ik destijds zelf gedaan).
Tja, luchtstroom goed. Ik vind het zelf matig, maar weet niet hoe het bij Rover dient te zijn.
Airco heeft in april een service gehad. Afwatering lijkt mij ook goed, na gebruik is altijd een 'plasje water' te zien als je weer wegrijd.
mvg, John
Vandaag temperatuur op HI gezet (hoogste temperatuur) en het was inderdaad een stuk sneller weggetrokken. Nog niet helemaal zoals ik het gewend ben, maar misschien moet ik mijzelf dan maar aanpassen...
Laatst gewijzigd door JB45 op vr nov 02, 2012 11:22 am, 1 keer totaal gewijzigd.
mvg, John
OmeHenk
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Ergens in Twente :)
Hoi,
Ik heb geen volautomatisch systeem, maar met draaiknoppen. Maar in de praktijk lijkt me dat dat geen verschil moet maken, de motor en de luchtschachten zijn hetzelfde.
Zelfs zonder airco is mijn vooruit binnen no-time na een koude nacht etc. niet meer beslagen, we de kachel ff op heet zetten. Daarvoor hoeft de blazer niet eens op de hoogste stand te staan. Geen klagen over het ventilatiesysteem, blaast als een monster en is zo loeiheet.
Mijn ervaring met airco is wel dat als je de ruit binnen enkele seconden schoon hebt, maar als je de airco dan uitschakelt, dan is het zo weer beslagen.
Wat ook wil helpen: een schone ruit. Zeker als je de ventilatie altijd op je voorruit hebt staan wil de ruit een grijzige waas krijgen. Een schone, vetvrije ruit beslaat minder snel heb ik het idee.
Succes!
Succes!
2001 - 2005 : Rover 214 GSI - RIP
2005 - 2008 : Rover 420 SLI - RIP 2015
2008 - heden : Rover 45 Club 1.8 CVT
2016 - heden : Rover 45 Club 1.8 Manueel
2019 - heden: Rover 75 Executive 4.6 Automaat
Dat houdt dus in dat er toch iets aan de hand is bij mij.
Zo gauw ik bijv. 's morgens half zes in de wagen stap tegenwoordig, beslaat alles.
Nu met kachel op heetst, blazer op voorruit voluit, heb ik toch nog zeker een km of 2 á 3 nodig om de voorruit iig helemaal schoon te hebben. Zet ik vervolgens alles weer een standje lager beslaat het binnen notime weer.
Ik begin te vermoeden dat er toch vocht in de wagen zit ergers, of dat de airco het niet helemaal trekt. In het binnencompartiment zowel bestuurders als bijrijderskant zijn droog. Ook in de kofferbak is het droog...
Voor degenen met volautomatisch systeem:
Als je op de knop drukt van de vooruit ventilate, dus de middelste knop:
Gaat dan het systeem bij jullie wel of niet voluit blazen?
Edit:
P.s. is een oude foto. Ik heb het systeem dus niet meer op 'Econ' staan
Edit:
mvg, John
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
bij mij gaat ie ook voluit blazen als ik op die knop druk.
voorheen had ik dat niet en dat lag aan die egelachtige weerstand.
sinds ik die heb vervangen blaast ie weer (alleen nog steeds geen warme lucht
Ik heb van de week de ramen ingevet met afwasmiddel. Schijnt een goed middel te zijn tegen aanwasemen van de ruiten. Tot op heden heb ik nog geen echte problemen meer gehad, dus wellicht helpt het wel.
Probleem is hier natuurlijk maar deels mee opgelost, maar weet even niet hoe ik hier anders mee om moet gaan.
mvg, John
