Ik heb vandaag via marktplaats een nieuw stuurtje inc. airbag gekocht omdat mijn stuur versleten was.
Nu is mijn vraag is zoon stuur makkelijk te vervangen en te monteren.
Hoe zit dit met de airbag kan je die zo losmaken?
Of kan ik dit beter door een erkende garage laten doen?
Ik hoor het wel dank u
MG ZR hoe een nieuw stuurwiel monteren???
- Gerald-17
- Woonplaats: Zuidwolde (DR)
eerst de accu ontkoppelen ivm dat de airbag je niet laat schrikken.
Achter het stuur zitten 2 schroefjes die los moeten, dan kan je de airbag eraf halen
dan als de airbag er af is heb je een grote moer in het midden, en dan kan je met een beetje geweld ( soms ) het stuur zo verwijderen en omwisselen.
( ! ) wel verstandig, zorg dat je je stuur recht hebt staan, dan is de kans groter dat je je stuur eer ook weer recht op zet
- Mr, B
als je de accu pool er af heb wel even 30minuten wachten, er zit wel is een diode of condensator verstopt.
voor dat het BOEM is
en aan de air bag zit een gele draad die naar een ronde plastiek schijf gaat(sleepcontact).
op die schijf zit weer een klein draai schijfje met een wit stukje er op, dat witte stukje moet boven zitten. anders draai je hem kapot als je vol stuur.
gas is alles remmen is angst
Heren, het grootste probleem is statische ontlading!!!
Je moet zo'n zelfde polsbandje om als je gebruikt bij een computer bij het los nemen van componenten.
http://www.allekabels.nl/Monitor-/-VGA- ... ISCH..html
Wordt alleen een lang kabeltje want je moet hem aarden
En als je zo'n bandje niet hebt maakt het niet veel uit wat je doet, de kans dat hij afgaat door statische ontlading is vele malen groter als door een aangesloten accu.
