Rover 100 kensington
- kilroy
- MG-R Addict
- Woonplaats: Den Haag
Vandaag de R 100 gekocht mee naar huis gereden tot..... het moment dat de klpd vond dat de auto niet meer verder mocht rijden en ik 240,- aan boetes mee naar huis krijg. Kortom de auto staat nu op de carpoolplaats Noord in Woerden (ik ga een autoambulance regelen) en Marcel de kleurcode klopt kortom ik kom met deze R 100 wederom jouw kant opkilroy schreef:Dank voor het plaatsten van de duidelijke foto´sIk ga waarschijnlijk voor deze http://www.speurders.nl/overzicht/f_par ... =rover+100 Zo kan ik in elk geval nog een stukje van de oude auto gebruiken
Rover 75 2.5 liter V6 (34-LB-HP)
Heb nog even wat foto's gemaakt.
Nogmaals de dwarsbalkjes / kriksteunen voorzijde, maar van binnen:
Rechtsvoor:
Linksvoor:
Bij demontage van de auto nog een gat ontdekt, net achter de bestuurdersstoel:
Je moet toch iets bedenken om de subframes van de auto te halen:
Demontage klaar en "ready to go":
Rechtsvoor:
Linksvoor:
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
- Woonplaats: Nieuwegein
@ kilroy...
hoezo 240 euro aan boetes??? auto niet gekeurd? niet op naam gezet ofzo? want te hard lijkt me erg optimistisch met een 111.....
@ foto's Ken zwitserse gaten kazen met minder gaten....
- kilroy
- MG-R Addict
@ Mista T
Nee volgens de heren van het Klpd
Ondeugdelijke Schokdempers
Ondeugdelijke Wielophanging
En de auto is gekeurd tot September en stond op mijn naam en was ook al in voorlopige dekking van de verzekering wat nu definitief is. De RV-XX-24 staat nu nog in Woerden maar ga ik morgen zelf met de autoambulance naar Marcel brengen. En uiteraard ga ik in beroep tegen de bekeuringen!!!
Tja dat is wel erg lastig als ze met zoiets komen...
probleem is namelijk wel een beetje dat een APK Keuring een moment opname is... de KLPD beoordeelt dan inderdaad op het moment van aanhouden...
Even een voorbeeld:
Stel nou dat mijn auto vandaag gekeurd wordt, en ik vanavond besluit mijn banden kaal te gummen... en ik wordt morgen aangehouden vanwege kale banden, kan ik daar een boete voor krijgen... ondanks het feit dat de auto gisteren gekeurd is.....
dit is allemaal theoretisch natuurlijk.
Maar vind het inderdaad streng van de heren.
Inderdaad gewoon bezwaar aantekenen....
Even een voorbeeld:
Zoals vermeld onderstaand foto's met tekst en uitleg van Kilroy's volgende 100 Kensington:
Dit is zo goed als zeker een lekke koppakking met al die smurrie aan de doppen:
Geen koelvloeistof en nauwelijks water in het reservoir en de radiateur is 'm ook niet:
De carterpan heeft ook een mishandeling ondergaan:
Linksachter is het draagarmrubber versleten en dan staat het achterwiel er dus scheef onder:
De achterdemper zo lek als een mandje, de rest van de uitlaat had ook z'n langste tijd wel gehad:
Stuk bodemplaat onder linker voorstoel:
Stuk bodemplaat onder rechter voorstoel, met een schroevendraaier kan je dat gewoon openvouwen:
Kriksteun / dwarsbalk linksvoor:
Kriksteun / dwarsbalk rechtsvoor:
Echt waar dit en nog geen 6.000km geleden:
Afgezien van deze foto's ook nog versleten stuurkogelrubbers, daarentegen wel een keihard en roestvrij subframe achter, een defect membraan van de hoofdremcylinder (auto remt dramatisch slecht) en valt de roest aan de achterwielkastranden nog mee voor Rover 100 begrippen en zit er achter de achterbumper op de balk ook nog een flink roestgat.
Heb het gevoel en de indruk dat wat ik zaterdag heb aangetroffen het grotendeels 6.000km geleden al in een verregaande staat van ontbinding verkeerde.
Kortom, klaar, over en uit met deze auto.
