Hoeveel voltage moet accu minimaal leveren om te starten?
Moet toch meer dan 12v zijn? 14 ofzo?
M'n auto maakt een perfect startgeluid, maar start niet.
Dit probleem is opgetreden nadat ik m'n startmotor eruit heb gehaald, diverse malen rechstreeks op de accu heb aangesloten)heel kort) om te testen.(ook een paar keer vonken, verkeerd aangesloten).
Deed het perfect. De startmotor was vorige week vervangen door een gebruikt exemplaar maar moest er steeds een tik opgeven.
Nu lijkt die het perfect te doen, maar start de motor niet meer.
Heb alle stekkertjes onder de moptorkap even aangedrukt of los/vast gemaakt. Heb ook geen lege tank.
Accu is week oud. Ga zo een nieuw multimeter halen, want z'n batterij is op.
Auto start niet. Hoeveel voltage moet accu geven?
- Sander02
- Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Het dunne massa draadje wat op 1 van de 3 bouten zit waarmee de startmotor vast zit, had ik niet teruggeplaatst. Foutje. Gelukkig dus niks verder aan de hand.
Grappig trouwens, het zou 10 min tijd kosten om een van boven af de startmotor te vervangen. Nou.., ik ben er lang mee bezig geweest. Moest toch echt onder de auto liggen voor die 2 bouten. Van boven af kan je daar toch niet bij.
416SI 1996
Van bovenaf de startmotor van een R65? Niet handig idd, van onder is een stuk gemakkelijker.
Ik denk dat iemand een paar versnellingsbakken door elkaar heeft gehaalt, de PG1 heeft de startmotor bovenop zitten.
