Thermostaat rover 75 CDt
Eric, wat een nieuwe kost weet ik niet. Heb er wel veel vervangen, meestal i.v.m. koelvloeistof lekkage. Daarom raad ik aan om de originele thermostaat te vervangen.
Ik zou zoiezo de thermostaat liever op de originele plek hebben, 88 graden waar ie hoort te zitten is namelijk geen 88 graden in de bovenste slang. Ook voor de kacheldoorstroming is het beter dat ie op de originele plaats zit.
Cipi
Bericht door Cipi »
arjen schreef:Eric, wat een nieuwe kost weet ik niet. Heb er wel veel vervangen, meestal i.v.m. koelvloeistof lekkage. Daarom raad ik aan om de originele thermostaat te vervangen.
Ik heb een nieuwe gevonden voor £31. ;)
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Cipi schreef: Ik heb een nieuwe gevonden voor £31. ;)
Hebben deze er nog meer?
Eric.
Cipi
Bericht door Cipi »
Kijk hier eens http://www.partsreunited.co.uk/index.php of hier http://www.partspool.com/search/FindPar ... ?source=gw
Je geeft het artikelnr. in en als het gevonden is klik je op de link en je krijgt een mailtje van het bedrijf die het verkoopt.
Originele onderdelen en meestal stukken goedkoper dan bij Rimmerbros
Cipi
Bericht door Cipi »
Ik heb hem dus besteld, deze thermostaat: http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-MGZT-CDT ... 564219792d
Hij is juist aangekomen.
Wat een apparaat zeg. Op de foto zag die er vrij klein uit.
Dat ding is bijna zo groot als mijn hand..
Zal eens kijken of ik morgen tijd heb, dan zet ik hem er even tussen.
Uhhh, ik heb wel nog een vraagje. In welke richting moet dat ding en tussen welke slang moet ik die zetten? :? :?
Cipi
Bericht door Cipi »
Eergisteren de thermostaat ertussen gezet.
Fluitje van een cent. Slang doorsnijden, een stuk inkorten, thermostaat ertussen, koelvloeistof bijvullen, klaar.
Werkt perfect, temperatuur staat weer normaal.
Temperatuur uitgelezen, schommelt tussen de 84 en 94°C.
Gaat bij 84°C dicht en opent terug bij 94°C.
Cipi
Bericht door Cipi »
Victor schreef:hoe kan je dat ook al weer uitlezen? Via je climate controll unit toch?
http://www.forums.mg-rover.org/showpost ... 32478&post
