verlichting verwarmingregelingspaneel
414 416 418 420 45
jvk416
Bericht door jvk416 »
De verlichting van mijn verwarmingregelingspaneel in het middenconsole werkt in zijn geheel niet. Nou kan ik aan de achterkant een connector voelen die los hangt. Deze zou voor de verlichting kunnen zijn. Ik kan echter niet vinden waar deze conn. aangesloten moet worden. Kan iemand mij dit vertellen, en eventueel hoe ik de regelknoppen kan uitbouwen zodat ik het zelf kan zien? Het gaat trouwens om een 416 si uit '98. Bij voorbaat dank!
marsrover
Bericht door marsrover »
Wel de zekering gecontroleerd?
jvk416
Het is inmiddels opgelost. Ik heb nu documentatie waarin precies staat hoe je van alles uitbouwt dus ik heb het midden-console verwijderd en toen kon ik bij de lampjes en die bleken kapot. Ik heb deze vervangen door LED's en nu is alles weer in orde. Wel een hele klus trouwens, voor drie kleine lampjes.
