Hulp svp. Motor blijft allene op temp zonder thermostaat
414 416 418 420 45
Dude-NL
Bericht door Dude-NL »
Hallo all,
Mijn moeder rijdt nu al 2 jaar in mijn oude rover.
Echter is de koppakking er intussen weer eens uitgevlogen.
Dit keer heb ik hem niet zelf vervangen maar is het door de garage gedaan.
Toen de auto weer teug kwam liep hij bij filerijden weer warm
Wederom tientallen keren ontlucht maar het probleem bleef.
Vervolgens een thermostaat erin gezet met een lagere waarde (uit mijn hood nu 88gr ipv 92) Maar nog steeds loopt de motor warm.
Alleen als we de thermostaat eruit laten blijft hij netjes op temp. Iets wat in mijn gedachten botst aangezien de thermostaat niets anders doet dan het hele circuit openen. Dat betekent du sdat als de auto te warm wordt dat het in het kleine circuit gebeurd. Maar dat zou dan zo over moeten zijn als de thermostaat opent.
Kortom, ik begrijp er niks meer van.
Wie weet wat het zou kunnen zijn?
Gaat om een 416si trouwens... geloof een 98-er
Goede vraag...
Dude-NL
lol op het MG-R forum vind ik een mede VFR rijder :)
nice :)
Dude-NL schreef:lol op het MG-R forum vind ik een mede VFR rijder :)
nice :)
Ah, een man met smaak... het beste van twee werelden :D
VFR en ROVER
Is de nieuwe thermostaat niet gewoon kapot, of heb je hem verkeerd om in het huis geplaatst.
Dude-NL
Hij kan niet verkeerd om in het huis zover ik weet.
En ik heb hem niet meer vervangen maar tot 2x doe de garage...
Dude-NL
en thermostaat opent gewoon (test in kokend water)
Klinkt alsof de vloeistof niet goed genoeg rond kan...
Dude-NL schreef:Hij kan niet verkeerd om in het huis zover ik weet.
Een originele niet, maar genoeg van de aftermarket dingen wel.
r400ver
Bericht door r400ver »
Btje hetzelfde hier, ook 416 si uit 98. peter heeft hem heel mooi gemaakt, maar toch looptie soms warm in de file :S, moet nog proberen keer andere thermo erin te gooie..
Is je thermostaat toevallig van Vernet?
Dude-NL
geen idee.
why?
Dude-NL
ik heb geen rover cd's meer
iemand nog ene afbeelding hoe hij er in hoort te zitten?
Nog goede tips om erbij te komen?
Ik weet nog wel van 3 jaar geleden dat het een ramp was om erbij te komen (lpg installatie zit in de weg).
Het is sowieso een ramp om erbij te komen. Ik heb meerder Vernet thermostaten gehad die hetzelfde probleem gaven. Zowel in een K serie als in een T serie motor.
ColinB
Bericht door ColinB »
Gaat je radiateurfan wel draaien?
Dude-NL
Bedankt voor je antwoord Colin,
Als je iets meer neer boven leest zie je dat ik ook weleens zelf de koppakking heb vervangen (ben oud monteur...)
Ik hoop dat dat genoeg vertrouwen geeft om dit soort punten niet te vragen/opperen.
Toch bedankt voor de input :)
@ ontopic
Welke thermostaat kan ik het beste proberen dan en met hoeveel graden? Ik zou zeggen zo snel mogelijk open gaan zodat het kleine circuit wel opwarmt maar toch ZSM het grote circuit meepakt om niet warm te lopen.
Hoe weet ik dan of de thermostaat verkeerd omzit? In mijn gedachten kan het echt mar op 1 manier, echter geef je aan dat hij ook verkeerd om kan, hoe weet je dan of hij goed zit? Kan iemand een IMG van het werkplaatshandboek laten zien SVP hoe hij moet zitten dan...
