Vreemd geluid
H@ns
Vreemd geluid
Bericht door H@ns »
Hey all,
Sinds eergisteren een vreemd probleem. Eergisteren startte ik de auto koud, gewoon rustig. Op dat moment klonk er een schelle toon/piepgeluid (alsof er krekels hard aan het bleren zijn)
Toen ik wegreed werd dat wat minder, maar is sindsdien niet meer weggegaan. Nu heb ik elke keer tijdens het rijden het toontje op de achtergrond en weet niet wat het is.
Als ik de motorkap open hoor ik wel een stootsgewijs toontje (piep-stil-piep-stil-piep etc) maar is niet hetzelfde als de constante die ik tijdens het rijden hoor. Is dit met (dit type) Rover normaal dat er een waarschuwingsgeluidje piept als de motorkap open is? Ik probeer te kijken waar het geluidje vandaan komt, maar is niet te herleiden.
Ik heb het idee dat het voornamelijk opspeelt bij in hogere versnelling en bij het accelereren (dot gas geven en 't geluidje wordt even harder).
Is dit te herleiden naar een bepaald onderdeel? Als ik aan het rijden ben lijkt het aan de rechtervoorkant van de auto te komen.
Wie heeft een tip of kan hierin helpen?
Multiriem? En nee, deze auto heeft geen piepje voor de motorkap als het goed is ;)
H@ns
Bericht door H@ns »
Wat doet de multiriem precies, en hoe schokkend is het als ik dit geluidje hoor? :?
En is dit overigens iets waar een normale autogarage (geen specifiek merk) ook naar kan kijken of moet je hiervoor naar de Ex-Roverdealer toe?
Je kan eens voorzichtig water over je multieriem/v snaar gieten als de motor draaid.
Als het geluid stopt of erger wordt weet je dat het niets ernstigs is.
Kwestie van riem spannen / verwisselen.
Je hebt de auto toch nog maar pas? Dus ik verwacht dat je er ook nog garantie op hebt?
Gauw terug naar de garage dus, die moeten het oplossen voor je.
Als de riem knapt laad je accu niet meer op en werkt je airco niet meer als je die hebt ;)
Het is vooral irritant...
Voor de rest
http://tinyurl.com/2wrpfae
peter.evers schreef:Als de riem knapt laad je accu niet meer op en werkt je airco niet meer als je die hebt ;);)
Maar dan is dat gepiep wel mooi weg. :mrgreen:
