Neem een draad van een meter met aan een zijde een schuifstekkertje en aan de andere kant een blank stukje van zon 2 cm.
Zoek je startmotor, daar zitten 2 draden op een dikke en een dunne met een schuifstekkertje.
Haal die dunnen los en schuif het stekkertje van de losse draad erop.
Zet nu de auto in zijn vrij en het contact aan.
Houd nu de andere kant van de losse draad stevig tegen de plus pool van de batterij de auto moet nu starten zo niet startmotor stuk.
En als hij het wel doet contactslot/relais/zekering stuk.
er is een oud MG- Rover dealer en sint-Andries Brugge. het bedrijf heet spegaleare. deze zit langs de expresweg naar Zeebrugge aan de overkant van de gevangenis.
