Voetrem rechts achter werkt niet
mnijssen
Bericht door mnijssen »
Hallo,
Nu was ik gisteren bij de garage voor een APK beurt, alles was prima op een punt na. Na het controleren van de remmen, bleek dat de handrem werkte, rem linksachter werkt, maar de rem rechtsachter niet, deze konden ze gewoon nog bewegen nadat de voetrem werd gebruikt.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Re: Voetrem rechts achter werkt niet
Altijd leuk als iemand zich even voorsteld! Echt top!
Eh, je remmen-probleem, tsja, een keer de achter-remmen reviseren/vernieuwen lijkt me. Heb je trommel remmen of schijfremmen achter?
Had de garage je opzich ook wel kunnen vertellen lijkt me. Beetje een no-brainer dit. :lol:
mnijssen
Sorry, mijn naam is Marjo
Het gaat om een trommelrem, misschien moet ik dan maar een kijken hoe de staat is van het halve maandje wat erin zit
Je zou inderdaad even kunnen kijken hoever ze versleten zijn. Ik weet niet of je van plan was om de remmen ook zelf te gaan vervangen, maar anders zou ik gewoon tegen je garage zeggen: "joh, vervang jij lekker mijn achterremmen".
Mocht er een veertje of iets dergelijks kapot zijn dan komt 'ie dat vanzelf tegen. Zijn de kosten op zich ook niet. Wat ik nog steeds niet helemaal snap is dat je met dat "mankement" naar huis bent gestuurd. Wat is er dan gezegd bij de garage: "he, je rechterachterrem doet het niet"?
Is er niets gezegd over repareren, kosten, wat het is/zou kunnen zijn (als bijvoorbeeld de remmen nog niet heel lang geleden zijn vervangen);
Grade
Bericht door Grade »
@ riksel
Daar verbaas ik mij ook over, beetje vreemd dat ze niet even gaan kijken wat er aan de hand is
Rich hall
Afgelopen vrijdag werd mijn auto afgekeurd wegen te hoge waarden zooi in mijn uitlaatgassen.
Ik vroeg, waar kan dat aan liggen?
APK keurmeester, dat mag je zelf gaan uitzoeken.
Een uur later was hij goedgekeurd. De RVS vmiddendemper was/is lek.
Zaterdag gaat hij naar de lasser.
Dus je kunt weldegelijk met een mankement worden weggestuurd. Dat een van je 2 achterremmen niet werkt levert geen direct gevaar op voor de verkeersveiligheid gezien het feit dat het maar 15% van je totale remkracht is.
Als de voorremmen niet meer werkte zou hij echt niet naar huis zijn gestuurd. Ja, te voet :D
peter.evers schreef:Ik vroeg, waar kan dat aan liggen?
Ligt ook een beetje aan jezelf denk ik. 'k Denk dat je garage ook niet op z'n achterhoofd is gevallen en donders goed weet dat jij niet de onhandigste bent met het apparaat en dat je zelf al genoeg gesleuteld hebt. :+
