Kromme velgen
p kiewiet
banden
Hey,
Ik weet zeker dat het wel aan je banden ligt.
Banden kunnen wel dezelde maat hebben , maar het karakter van de band, Dat is belangrijk.
Jouw maat is trouwens niet de juiste, er hoort 225- 45 R18 onder.
Heb met mn 190 ervaring met Dunlop en Federal.
Dit zijn banden die het karakter van de auto begrijpen en daardoor een strakke wegligging geven.
Heb je wel een goede wieluitlijning?
Bespaar niet op Banden, je merkt dat goedkoop een drama is.
Maxxis is leuk voor de suzuki alto van je vriendin, maar niet onder een ZT..
frank de jonge
p kiewiet
rdemol
Wielen zijn vorige week allemaal uitgelijnd.
Zo weing grip als dat ik nu heb is echt absurd, ik begrijp wel dat het niet te vergelijken is met een topmerk autoband maar dit is geen slechte band, niet zo goed als dunlop op michelen maar zeker niet slecht.
Plus dat het volgende probleem erbij is gekomen, bij het tanken loopt er benzine onder de auto vandaan en neit zo'n klein beetje ook, aan de linker achterzijde. Nu zat er onder de achterbank een of andere pomp die bovenop de tank zit niet vast met de bijbehorende ring, deze vast gezet en nu gebeurde het de eerst volgende keer weer, KLOTE ZOOI.
Nu is dit toevallig wel de linker achter kant waar ik ook geen grip heb met mn wielen, misschien is het de benzine die op mn banden zit omdat mn tank op de een of andere manier benzine lekt.
Het is in ieder geval drama en word er niet vrolijk van.
frank de jonge
streetwiseboyke
velgen
hallo,
heb net het zelfde probleem gehad als jij .
nieuwe banden gelegd en hield niets meer van baan
na enig zoeken toch opnieuw vier andere banden gelegd ander merk en tekening en probleem verholpen
neen eerder een kwaliteits band dan iets goedkoop zit veel verschil in soorten rubber dat die mannen gebruiken
rdemol
Het heeft even geduurd maar alle ellende is voorbij.
De banden zijn prima en is helemaal niks mis mee, grip is weer helemaal terug en ik denk dat het toch echt met de lekkende benzine te maken had.
De auto lekt nu geen benzine meer, ik heb nog een keer de ring goed vast gedraaid met het rubber ertussen en het was dit keer wel goed dicht, en hierna geen last meer gehad en ben het ook na een weekje even goed gaan testen, helemaal super zo, heerlijk strak in de bochten.
Ik vind het wel ongelofelijk dat dit allemaal tegelijk kwam maar ik ben zeker blij dat het niet aan de banden lag. Wij kunnen weer heerlijk knallen met de ZT.
In ieder geval iedereen bedankt voor de reacties en hier kan dan eindelijk een slotje op.
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
slotje bij deze
