zitting omwisselen
white_cobra
zitting omwisselen
Bericht door white_cobra »
ff een vraagje: is het mogelijk om alleen het zit vlak van de voorstoelen te wisselen (rechts met links :P) mijn bestuurders stoel is wat doorgezeten en er zit een scheur in het leer. en op dit moment kan ik geen 100(den) euro's uitgeven aan een nieuw interieur :evil: :cry:
Natuurlijk is dat mogelijk, je kunt de zitting gewoon losschroeven van de rugleuning.
WouterRover25
Bericht door WouterRover25 »
ik denk eigenlijk dat je de zitting van het frame moet halen, frame kan volgens mij niet uitgewisseld worden met links en rechts.. die dikke inbussen die onderin zitten zitten links en rechts op verschillende plaatsen dacht ik (komt niet helemaal overeen).
betekent inderdaad leuning ervanaf schroeven en dan het hele spul loshalen. wel een karweitje (heb geduld) maar niet heel erg moeilijk.
Puempel
MG-R Regular
Bericht door Puempel »
You can't change the console from left to right or vice versa, because they're different. You can change the cushion and seat cover from left to right and vice versa.
Cheers
