Installeren van Quickshift
En waarom doet hij het niet?
De mijne doet het prima.
Er zit een sensor in de bak die dedecteerd of de bak in zijn achteruit staat of niet, daar zitten de schakelstangen niet eens in de buurt.
Hier in belgie weltutuur schreef:achteruitrijlicht is volgens mij geen apk punt
@118GTR omdat sinds die quickchift die lichten niet meer werken...
Moet wel toeval zijn dat op het juist zelfde moment die sensor dan stuk is.
Even lampje dan maar is controleren
§ 10. Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningentutuur schreef:net als dat nu teller en tellerverlichting geen apk punt meer is
Artikel 5.2.51
Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
12.een of twee achteruitrijlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
Of gewoon je achteruit afplakkenEdgecrusher schreef:Volgens mij wel, zit het er op, dan moet het ook doen!
M'n broer had een Megane Coupe, geen mistlichtjes voorin, wilde die wel inbouwen. Had de schakelaar er in gezet, daarna APK. Afgekeurd, schakelaar zat er in, lampjes deden het niet... Schakelaar werd netjes afgeplakt, zogenaamd "onbruikbaar", goed gekeurd voor APK...
