koppakking vervangen, motor wordt te heet
tja, wat kan ik zeggen, geen uitwisseling van vloeistoffen, net nieuwe koppakking, misschien kapotte thermostaat??
of waterpomp?
hoe kan je dit zien/meten?
iemand andere ideeen?
of waterpomp?
dat tweede inderdaad, er zit vast lucht in het systeem.
Kachel moet zoizo heet worden, zelfs met de thermostaat 100% dicht.
Blij dat te horen, maar nogmaals je kachel wordt ook heet zelfs al zit de thermostaat volledig dicht. De kachel is namelijke een bypass om de thermostaat heen.
Je hebt het probleem dus eigenlijk opgelost met alleen ontluchten
Maar niet getreurd thermostaten slijten op 1 of andere manier en gaan steeds bij andere temperaturen open. En nu is het dus weer exact.
En dat is dan waarschijnlijk juist een kapotte thermostaat.
Zit er niet een verstopping ergens? (blok en rad bv doorspoelen met een tuinslang)
Of je waterpomp, haal het thermostaathuis er weer uit, en voel met je vingers of alle bladen nog wel aan de pomp zitten, en of die bladen ook gaan draaien als iemand de krukas ronddraait.(dop 22 in de krukas poelie)
Je zou hem ook kunnen starten, maar dan moet je echt oppassen voor je vingers.
oooh dear...
Je kunt nog een compressietest doen, dan is het 100% zeker. Maar eigenlijk is het nu ook al wel duidelijk.
Heb je het zelf gedaan de laaste keer? Hoe waren de bussen en wat voor koppakking is er gebruikt?
