Inbouwen eindversterker en woofer
rogiertje
rdemol
Was het maar zo eenvoudig. Rechterkant is wel beweging in te krijgen maar links gaat geen mm naar voren.
Nu heb ik ook gehoord dat in de middenconsole alleen maar een schermje zit en bedieningsknoppen de 'radio' schijnt achterin te zitten.
Ik snap er helemaal niks meer van en krijg nergens een paneeltje oid los om te kijken hoe het nou zit. Kan niet wachten tot ik de werkplaatshandboek binnen heb.
rogiertje
rdemol
Vandaag een converter gekocht en uitgezocht waar de speakerdraden zitten, nou dat is nog een hele puzzel.
Ik heb nu volgens mij de speakerdraden gevonden die komen van de radio in de achterbak (onder de plastic kap). Weet alleen niet welk draden van welke speaker zijn en ik moet wel de 2 achter spaekers hebben.
Van het weekend zullen we zien hoe het klinkt.
rdemol
Na een week puzzelen ben ik eindelijk klaar met de versterker en Woofer.
De converter werkt perfect en klinkt zeer goed, voor een gewone gebruiker vind ik het bijna hetzelfde klinken (de echte geluid fan zal het wel horen ).
Ik ben iig zeer tevreden en kan weer een heerlijk muziekje luisteren in de ZT.
PS: ik zal vanavond of morgen nog wel even een fotootje plaatsen, kunnen jullie zien hoe het is geworden.
rogiertje
rdemol
Ik heb hem achter de versterker geplaatst, waar je wel even op moet letten is dat waarschijnlijk je schakeldraad niet werkt van de converter.
Op de een of andere manier blijft ie signaal krijgen en schakelt de converter de versterker niet uit.
Ik heb er een schakelaar tussen gezet zodat ik de versterker handmatig uit kan zetten, deze trok namelijk in 1 nacht de accu leeg.
rogiertje
rogiertje
rdemol
KazzebaZ
Kenwood autoradio
Beste collega rijders,
Ik heb onlangs mijn originele Rover 75 radio vervangen door een 2 jaar jong Kenwood exemplaar van een Duitse Rover 75 eigenaar. Het geluid is echter nauwelijks verbeterd. Het lijkt alsof hij dof klinkt met een soort handdoek voor de boxen. Niet helder genoeg. Hiervoor reed ik een Peugeot 406 en dit geluid was echt stukken beter. Waarmee krijg ik verbetering? Signaal versterken achter de radio, andere boxen? Welke Boxen gebruikt Rover standaard en moet je misschien iets aan de soort of kwaliteit of plaats van de boxen doen? Groetjes, Kazzebaz
