Dashboard re-styling
thnx :D en stelt niet veel voor hoor. Gewoon aan beginnen...
Vandaag ga ik een kist maken om mijn versterkers in te bouwen.
En mijn middenconsole verder schuren.
Waarvoor?? Om mijn 7" touchscreen in te bouwen 8)
nice
zon customconsole voor 7 inch scherm heb ik ook nog steeds liggen voor mn 400
moet alleen nu echt een keer tijd maken om het in te bouwen.
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Kwam me al bekend voor, moest even in het archief graven.
Hier zoals ik het had in 2003.
Scherm uit een 747 met een touchscreen er voor gemonteerd.
Veel suc6
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
mooi man! is het een beetje te lezen en zo want dat is voor mij nog afwachten. vertel er eens wat meer over :lol:
Dr Doggystyle schreef:nice
Zelf gemaakt of gekocht? Kun je die zo kopen?? Dan ga ik er een halen want dat scheelt een hoop tijd :P
peter3
Persoonlijk vond ik het niet echt handig in combinatie met navigatie.
Je moet steeds naar beneden kijken.
Tevens zit soms de versnellingspook een beetje in de weg.
Maar het heeft wel goed gewerkt.
Zal wel een paar foto's opzoeken als je dat wilt.
In 2005 ben ik met een 7" liliput touchscreen gaan werken.
Deze zat vast aan het ventilatie rooster boven .
Kon het scherm er uit pakken en een ander rooster op die plaats zetten.
Hierdoor kreeg ik een beter zicht.
MG ZT 190 2.5 V6
Ik heb ook een 7"lilliput. Inbouwen is veel werk. Heb jij dat ook met vloeibaar ABS gedaan?
JeroenH
Bericht door JeroenH »
peter.evers schreef:vloeibaar ABS
Vertel, vertel...hoe werkt dit (2-componenten?)? hoe maak je iets? en waar haal je zoiets?
JeroenH schreef: Vertel, vertel...hoe werkt dit (2-componenten?)? hoe maak je iets? en waar haal je zoiets?
Heel simpel Jeroen. Pak een stuk ABS kunststof wat je niet meer gebruikt. Als je in de buurt woont kun je wat bij mij komen halen. Liefst ongelakt.
Koop bij de DA een flesje ACETON, of bij de verfhandel een flesje MEK.
Boor met een ijzerboor gaten in de ABS plaat. Vang het boorsel op en doe het in een pot. Doe er ACETON of MEK bij. Snel de deksel erop en een nacht laten staan. Volgende morgen heb je een papje wat je met een kwast kunt uitsmeren :P
Beetje met de verhoudingen spelen maar ik doe 60% ABS, 40% ACETON.
Niet in te dikke lagen smeren en niet warm stoken maar gewoon op huiskamertemperatuur laten drogen.
peter.evers schreef: Zelf gemaakt of gekocht? Kun je die zo kopen?? Dan ga ik er een halen want dat scheelt een hoop tijd :P
is een zelf gemaakte, niet door mij maar door een tof iemand hier op het forum die inmiddels zijn 400 verkocht heeft
trouwens dat van die abs is wel een goeie zeg...
misschien een domme vraag zou je daarmee ook van 2 bumpers een kunnen maken ?
Als die bumpers beide van ABS zijn moet dit geen probleem zijn. Die chemische vloeistof "smelt" in principe de kunststof aan elkaar. Bij mij werkt het tot nu toe goed.
nou beter
laat het snel ff mooi weer worden
kan ik met mn bumpers gaan knutselen
zo moet ie dan worden
:P cool
JeroenH
haha, dat was ook de reden dat ik het vroeg... zie mijn topic hier op het forum. klinkt stuk interessanrter om het zo te gaan doen, heb toch nog bumper resten liggen.
hoelang duurt het ongeveer voordat het droog/hard is? en is het (bijna) net zo sterk?
Is vrij snel hard. Je moet het ook in een pot met deksel doen anders vervliegt de aceton. Ik zou het wel een dag laten harden, drogen op kamertemperatuur.
