Versterker is bass beu...
Wat ik nou opeens heb; alles wat op m'n versterker staat (sub & 2 hoedenplankspeakers) stopt ineens met het geven van geluid als bij een nummer de bas erin komt.
Het lijkt wel alsof hij de basfrequenties niet meer kan handlen.
Dacht eerst los kabeltje maar ik heb niks los kunnen ontdekken.
Het is zo raar, versterker doet het bij een melodielijn bijvoorbeeld maar zodra die bassdrum erin komt (hardstyle ofzo) nokt het zooitje ermee en heb ik alleen nog de standaard boxjes...
Het is een MTX Thunder versterker alsmede een MTX sub en 2 pioneer speakers, dus daar ligt het niet aan denk ik...
Wie o wie heeft enig idee waar dit geouwehoer opeens na 7 maanden prima spelen vandaan komt?
aarde is goed, power is het ook niet... weet het niet, heb juist een week geleden de kofferbak helemaal leeggehaald behalve de sub etc...
Ook niet opgeblazen, want dat geluid herken ik wel...
Maar wat me net opviel is dat het lampje op de amp eerst een seconde of 3 a 4 groen is, dan rood dan uit voor 10 seconden en dan weer opnieuw groen, rood, uit...
Snap er geen fuck van, alle bekabeling zit goed!
Maar het is sinds een week na de verlaging...?
Rood is protection, ik heb dat ook gehad en dat was toch echt een aarde punt waar 1.5 jaar niets aan veranderd was. Probeer ff andere aarde kabel en bij voorkeur op een ander punt (ff goed opschuren zodat de lak weg is).
Toen ik het las dacht ik meteen aan kortsluiting.Sander Vermeij schreef:Heb ff sub eerst afgekoppeld, nog hetzelfde...
Toen ik de hoedenplankspeakers ontkoppelde was het over!
Dus de hoedenplankspeakers maakte sluiting!
Mooi, dan weten we wat meer!
Probleem opgelost, mag slotjuh op!
Bij weinig vermogen wordt het wel doorgelaten maar bij een hogere stroom klapt ie eruit inderdaad.
Niet zo gek dan anderen de "schuld" aan de massa gaven.
Ik bijde ookzaken gehad bij de zelfde symptomen.
