Wateroverlast
618 620 623 820 825 827
pagan
Wateroverlast
Bericht door pagan »
Ik heb dus last van water in de auto. De matten ter hoogte van de bestuurdersstoel en de stoel erachter zijn doorweekt. Waarschijnlijk komt t van het dak via dat middending naar beneden. Maar zeker ben ik het niet.
Iemand een idee vanwaar t komt en wat er tegen te doen??
Pagan - aan t dweilen :wall:
Ralph620
water
Bericht door Ralph620 »
gat in de bodem plaat?? :shock:
416sí señor
Bericht door 416sí señor »
Misschien kwijl je teveel. :mrgreen:
Nee, ff serieus, heb ik ook in die richting gehad, bij mij liep het via dat middending zelf naar binnen(ongeveer halverwege)
Heb dat opgelost met kit.
Gr. Tomas
pagan
Ik kwijlen? :mrgreen:
Nah, zal maar s t interieur er uit sleuren.
Pagan
Pagan...... :|
Ik denk aan je, als ik in mijn wagen stap en 'plons' hoor. :cry:
Hiermee zeg ik eigenlijk: Succes. :rofl:
|:) Niet lullig bedoeld hoor. |:)
Hallo Pagan,
Kijk eens bij je reservewiel, bij mij stond deze vol met water en bij remmen kwam alles naar voren.
Het water kwam via de wielbakken naar binnen.
Maar het leek of het van het dak/raam kwam maar dit was condens door de vochtige auto.
Bam.
Robert-220TC
Bericht door Robert-220TC »
Heb je wel eens naar de afvoerleidingen gekeken van het dak ???als die dicht zitten kan het ook naar binnen stromen aan de voorzijde
(geldt voor de tc precies het zelfde sil)
pagan
SillyTC schreef:Pagan...... :|
Juist jij hebt ook natte voeten als je in je auto stapt niet. Ik heb zaterdagnamiddag dus zeker 3 liter water uit de mat opgezeemd. Leuk hoor opnemen, uitwringen, opnemen, ... Nu liggen r onder de matten handdoeken die ik alle dagen vervang. Zijn dan echt al doorweekt.
De kofferbak en t reservewiel staan droog, dus daar komt het niet vandaan. Denk dus echt van bij dat middending. Als het wat droger is ga ik er papier inleggen en dan kijken waar t lek zit.
Cheers Pagan
pagan
200turbocoupe schreef:Heb je wel eens naar de afvoerleidingen gekeken van het dak ???als die dicht zitten kan het ook naar binnen stromen aan de voorzijde
Hoe kijk ik dat na?
Thx, Pagan
Ik ga het dus oplossen door de halve binnenkant leeg te trekken, d.w.z. vloerbedekking eruit. Op die manier zie ik waar het water binnen komt. :(
En het geeft me iets te doen in deze 'damn, ik verveel me dood' tijden.
:roll:
Robert-220TC
staat als het goed is in het werkplaatshandboek waar die leidingen heen lopen
kan wel vd week ff voor je zoeken me pa heeft zón mooi groot boek voor de 600 moet ik alleen ff bij um langs gaan vd week
pagan
SillyTC schreef:Ik ga het dus oplossen door de halve binnenkant leeg te trekken, d.w.z. vloerbedekking eruit. Op die manier zie ik waar het water binnen komt.
Ja ga ik ook doen als ik tijd en plaats heb. Maar dan heb ik ook een reden om aan t interieur en de ice te beginnen (lentevakantie).
Pagan
the_contract_killer
Bericht door the_contract_killer »
heb ik ook gehad,nadat ik mn auto had gewassen en wou wegrijden hoorde ik een hard woeshhhwoeshhhh geluid,en er kwam in korte tijd 2 liter water van achter het dashboard kastje vandaan.
bleek dat er water in mn ventilatie kanaal gekomen was.
oorzaak,onder de paravan (da's die regengoot onder je voorruit) zaten de afvoerkanalen verstopt aan beide kanten met bladeren compost ofzo.
dus het waterpeil steeg zodanig dat het in de aanzuiging van mn ventilatie kwam.
maar dat zag je pas als je die hele goot had verwijderd samen met de ruitenwissers en de ruitenwisser motor,de inwendige goot was dus verstopt
het is al bijna droog onder de matjes....maar wat ellende was dat zeg.
pagan
Ok, zou bij de mijne ook zoiets kunnen zijn. Die staat nl vaak in de buurt van de bomen en struiken van de tuin. Morgen weet ik het hoop ik. Dan wordt te dashbord er uit gehaald om te kijken of er verder iets te zien is.
Pagan
the_contract_killer
maar als het gewoon regende had ik nergens last van,alleen met de auto wassen,hij zat zo verstopt dat dat nét teveel water was om af te voeren.
dus ventilator aan, 1 ene keer een emmer water op die ventilatie gaatjes gooien en binnen even kijken.
verder zou ik ook nog even de doorvoeren kijken,als je een ztroomkabel hebt aangelegt voor versterker ofzo heb je mischien die afdichting niet goed gedaan.
pagan
Nee dat laatste kan t nog niet zijn want zo ver ben ik nog niet. Das pas na maandag.
Thx Pagan
