Vervangen van de kachelweerstand (fan werkt niet goed)
Menno_M
frankensink
Edgecrusher
Misschien is dit een luke DIY:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-HEATER-FAN- ... dZViewItem
The solution to this common fault lies in the latest ceramic resistor technology. These resistor coils are fully encased in a heat dissipating ceramic pompound and will out-perform and out-last, by many years, the original Rover resistors.
This Buy-It-Now consists of 3 replacement ceramic resistors and full instructions on how to remove, replace and refit your the resistors on your faulty heater resistor pack.
Our Ceramic Resistors have been matched to the same rating as the original open wire resistors used by Rover, this results in the same fan speeds across all four settings.
Ik zat te denken aan deze:
Die zijn nog een stukje duurder, reken op 10 euro per 3. Maar met de alu-behuizing een stuk makkelijker op de bestaande plaat te zetten en toch te koelen.
Bovendien zijn deze types gewoon onverwoestbaar.
Als er meer mensen geinterreseerd zijn dan hoor ik het graag, probleem is namelijk een beetje dat de winkels die bereid zijn dit spul tegen normale prijzen te leveren(aan consumenten) meteen minimale orders willen van 50 of 100 euro.
De gewone winkelprijs voor een bovenstaande weerstand is al gauw meer dan het dubbele (6 euro/s easy)
Zo ziet het eruit met normale weerstanden, die moet je rechtomhoog plaatsen, vanwege de koeling.
Edgecrusher
Gisteren ook even deze weerstanden in de MGF gesoldeerd.
Het soldeerwerk stelt echt heel weinig voor.
En voor een paar euro ben je weer klaar.
Alleen de plek waar het resistorpack in een F zit is echt rot om bij te komen. Zon beetje achter het contactslot tegen de middenconsole achter de slangen van de blower.
Bert Berends
Michel1974
Ik heb ze net vervangen voor:
1,5 Ohm 10watt
0,68 Ohm 10watt
de laatste was bij mij niet kapot (die is nog goed als stand 3 het nog doet). Dus die heb ik laten zitten.
Werkt prima, en de tijd zal het leren. Nadeel was wel dat de pootjes van de weerstanden beetje kort zijn. En je moet ze verticaal insolderen vanwege de koeling. Dus moest bij beide weerstanden een van de pootjes verlengen. Niet zo heel moeilijke klus, maar wel dus een zwak punt in de hele "constructie".
1,5 Ohm 10watt
0,68 Ohm 10watt
wolter
frank de jonge
Mink015
Topic starter bedankt voor de pics, ben net klaar met het plaatsen van een vervanger. Een makkelijke reparatie DOOR de pics. Thx.
Ik kocht het onderdeel via ebay, ik was (ik doe ff een ongeveertje) 16 euro kwijt voor een onderdeel waarbij ik niet hoefde te solderen.
De zoekterm die ik op ebay gebruikte was Rover heater resistor.
Het kan werken maar meestal klopt je verhouding dan niet meer
met de standen van de motor snelheid zie het als dit
uit_________________________aan
---------1---------2--------3--------4
-----------------standen
------------breuk
uit______/____________________aan
---------1----2-------------3---------4
zie je wat er met de stand 1&2 gebeurd 2 zit dicht op 1 en zal
daardoor maar een klein beetje harder lopen
------------breuk
