Ik heb sinds een tijdje (een deel van) mijn installatie in mijn Rover geplaatst. Als ik enige tijd speel zakt mijn accu spanning van 13(nog wat) Volt naar circa +11 volt. Een geluidsinstallatie kan redelijk wat schade oplopen bij te weinig prik (voornamelijk onder de 11 volt)
Kan een te lage accu spanning ook schade opleveren voor een ECU unit?
Lage spanning gevaarlijk voor ECU ?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
216 driver
Kabel dikte is 50mm2
Condensator 1,5F
Speel momenteel op de versterker van mij broer: een RF800.2
De accu is een standaard accu (geen gel) weet zo niet uit mij hoofd hoeveel Ah
Condensator 1,5F
Laatst gewijzigd door Boekie op do jun 28, 2007 9:10 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
216 driver
Volgens mij heb geen 1 auto een standaard gel accu, is het een Optima yellowtop ?Boekie schreef:Kabel dikte is 50mm2
Condensator 1,5F
De accu is een standaard accu (geel gel) weet zo niet uit mij hoofd hoeveel Ah
Die heb ik zelf ook, zit nu zelf ook met een onstabiele voeding.
Ik heb een 5F condensator en een 60 AH accu en 50mm2 kabels, extra massakabel vanaf de accu naar achteren getrokken op centrale massapunt zou ook kunnen helpen. Of probeer eens een 50mm2 min kabel van je accu naar je chassis te trekken zo kort mogelijk, dat kan ook nog weleens schelen.
Ik gebruik 1200 watt rms voor de sub en ongeveer 2x250watt Rms voor de Compo. Dus trekt aardig wat stroom weg.
Sorry die geel moet geen zijn! (type fout)
idd er zouden weinig auto's zijn die standaard een gel accu hebben.
Over die wat minder stabile voedeing van de Yellowtop heb ik ook het een en het ander gehoord. Dat is toch jammer... aangezien de aanschaf waarde vrij hoog ligt. In de toekomst komt er echter wel een gel accu in bij mij. Maar die wordt waarschijnlijk van Northstar. Ik hoop dat de spanning dan iets meer stabiel blijft.
Klopt. Hier ben ik mee bekend.Of probeer eens een 50mm2 min kabel van je accu naar je chassis te trekken zo kort mogelijk, dat kan ook nog weleens schelen.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
