Te veel olie in het blok
Hallo
Ik keek laast naar het olie niveau van mijn 114 (met koude motor) en tot mijn verbazing zat er nog geen druppelolie meer op de peilstok. Om het zekere voor het onzekere te nemen starte ik de motor om te kijken of dit met warme motor ook het geval was. En ja hoor... nog steeds geen druppel olie op de peilstok.
Ik schafte snel een liter olie aan en goot het in het blok liet de motor weer even draaien en liet de auto daarna weer afkoelen. Een uurtje later ging ik weer peilen en tot mijn verbazing zag ik dat er nu te veel olie in zat! Ruim een centimeter boven het maximum.
Nu heb ik wel eens gehoord dat te veel olie slecht is voor je blok. Moet ik me nu zorgen gaan maken of olie uit het blok laten lopen. Of gooit het blok de overtollige olie er vanzelf wel uit (via uitlaat of zo)
Mvg Jimmy
Mvg Jimmy
Re: Te veel olie in het blok
Geen idee of dit slecht is, maar zal niet voor niets een max. en een min. streepje op de stok staan.Boekie schreef:
Weet wel dat dit in iedergeval wel heel slecht kan zijn!!Boekie schreef: geen druppelolie meer op de peilstok. Om het zekere voor het onzekere te nemen starte ik de motor
neej in dit geval ging er echt maar een litertje in. Ik werk namelijk bij een tankstation en ik verkoop die bussen olie vaak. Aangezien ik goede ogen heb en er nix mankeert aan mijn leesvaardigheid weet ik zeker dat daar de fout niet zit.
Maar fijn is het iig niet want nu kan ik weer onder de auto kruipen...
Ik krijg die karterplug met geen mogelijkheid los. (niet met mijn gereedschap) Ik moet volgende week toch naar de garage voor mijn uitlaat. Ik vraag daar wel of ze er een beetje olie uit willen laten lopen. Tot die tijd rij ik niet met de auto (alleen naar de garage) mijn karterpan was trouwens wel een beetje plakkerig maar zolang het daarbij blijft (en hij dus niet gaat druppen/lekken) moet dat geen probleem zijn volgens mij. Mijn vorige auto's hadden namelijk ook allemaal een plakkerige karterpan.
Neej het was dop 19
ik spuit er vandaag wel een beetje wd40 op in de hoop dat ik hem dan wel los krijg. Maar ik heb gister veel geprobeerd. Ring/steek/dop sleutels lang en kort, met hammer en zonder hamer. Ik heb zelfs opeen gegeven moment een krik onder de ringsleutel gezet in de hoop dat de plug op deze manier los ging. Maar ja het mocht niet baten. De plug lijkt wel vastgegroeid aan het karter...
