sinds kort trostse eigenaar van 416 SI
Sinds verleden week eigenaar geworden van rover 416 SI Ben er erg tevreden mee en we gaan ons er zeker mee vermaken. Nu toch wat vragen. Hebben andere 416 rijders er ook 'last' van dat jhe nogal veel wind hoort langs de voorramen? Als ik op de snelweg ongeveer 110 120 ga dan begint het naar mijn idee toch aardig herrie te vormen om het voor raam heen. De plastic strips die links en rechts bij het raam zitten kan ik er ook zonder veel kracht vanafg halen is dat normaal of moeten die wel aardig vast zitten? Heb het hele raam (en kieren) even met tape afgeplakt en nu lijkt het wel minder. Wat kan ik hier aan doen of is dit normaal.
Ten eerste natuurlijk gefeliciteerd met de aanwinst en veel plezier hier op het forum
Mijn 416 heeft het ook een beetje, bij mij zit dat vooral rechts boven in de hoek (als je van buiten af voor je deur staat).
Wat ik gedaan heb is mijn ruit een keer los gehaald en erop nieuw ingezet, heb toen ook een nieuwe rubber gehaald, kijk een keer goed langs je rubber of het raam er overal goed inzit.
Wat ook nog kan zijn is dat je elektrische raam niet goed sluit, nadat hij omhoog is gegaan wordt het raam naar buiten in de rubber geduwt, indien er dus een flinke kier blijft dan zou je dat mechanisme een keer na moeten kijken.
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
Je zegt het alsog het een werkje van 5 minuten is maar dat zal wel niet.Zeppie schreef:Het raam rubber doet dit .ik zelf heb het rubber eruit gehaald en opnieuw soepel gemaakt met eerst olie en daarna talkpoeder.nu sluit je raam beter in het rubber,teminste dat was bij mijn de oorzaak.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Gr Pieter
Ik vermoed dat het het voorraam is maar zal nog even de andere ramen checken. Zal ook even een foto maken van voorraam omdat ik vind dat dit er nogal raar uitziet. De plastic strips aan de zeikanten pak ik er ook heel makkelijk uit lijkt me dat die vaster moeten zitten.
Ik ben vandaag even bij de rover dealer geweest het is inderdaad het voorraam. Er zit al een behoorlijke ster in mijn raam misschien kan ik iets met de verzekring doen hun willen als extra dan alle rubbers en plastic strips voor me vervangen. toppie hoop dat het lukt.
Verder heb ik te horen gekregen dat verleden jaar riem is vervangen koppakking en nog wat dingen dus alles weer zo goed als nieuw, ik geloof dat het ook de meeste/duurste werkzaamheden zijn dus ik heb een tevreden en veilig gevoel nu over mn nieuwe super rover
ramen sluiten.
Als ik mijn ramen dicht doe aan de voorkant zie ik dat bij het laatste stukje het raam iets naar binnen komt is dat normaal? Wat mij namelijk opvalt dat als ik het raam niet helemaal sluit tot die niet meer verder kan die minder wind lawaai geeft als dat ik dat wel doe. Het raam zit dan wle dicht maar is niet naar "binnen" gekomen.
Ja ff bij van Noort gaan kijken, die heb altijd wel wat liggen.elroy schreef:netjesmoet ook nog velgen hebben van rover weet iemand iets toevallig
/edit
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=10944
vrouw in kofferbak
Ben ik mn speakers aan het inbouwen voor en achter, trek ik de kofferbak open voor de 1e keer ligt er een vrouw in
heb haar maar gehouden altijd handig
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Re: vrouw in kofferbak
Waarom maakt iedereen dat mee, behalve als ik de kofferbak opendoe....... grrr...tessen416 schreef:Ben ik mn speakers aan het inbouwen voor en achter, trek ik de kofferbak open voor de 1e keer ligt er een vrouw in![]()
