Rover 114 gti motorsteun vervangen
Hallo jongens,
Nou ik heb me net aangemeld op dit forum. Ik doe fanatiek aan racerij en mijn oog is nu gevallen op een Rover 114 gti 104 pk.
Er is voor de rest niet veel mis met de auto, op wat deuken na, alleen er is een motorsteun afgebroken.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van motorsteunen? Is dit een beetje goed te doen?
Ik hoor het wel
Groetjes Bernhard
Ik hoor het wel
Groetjes Bernhard
Heel goed te doen, eitje eigenlijk. Alleen de pin van de steun aan de distributiekant is ff lastig, maar desondanks niet veel werk.
niet moeilijk dus
Hoiiii
Bedankt voor de snelle reactie,
Het is dus niet echt moeilijk, het ligt er alleen aan welke motorsteun het is.
Gaat het vervangen doormiddel van Bouten? of moet ik het lassen, zoals je leest ben ik een aardige leek
Ik ga de auto dinsdag avond bekijken en dan horen jullie wel welke kant het is...
Nog een vraagje, hoe kom ik aan een andere motorsteun, ik heb gehoord dat je die zelf kan maken.. maar kan ik ze ook kant en klaar ophalen bij de sloop? kosten enzo,
Ik hoor het wel... hoooooiiii
Kosten voor de rechtermotorsteun zijn er zogoed als niet.
Als het het losse deel aan het blok betreft, of het deel aan je subframe dan kun je zo op de sloop op bij 118GTR hierboven zo'n steun voor weinig kopen.
Mocht het je motorsteun aan de achterkant van het blok zijn dan zou 118GTR of de sloop die ook wel moeten hebben aangzien die na mijn weten voor elke 100 serie gelijk is.
Aleen als die gescheurt is dan kan het zijn dat je moet lassen als ie uitgescheurd is waar die aan je koets zit. Maar dit verwacht ik niet.
Wel ff foto's maken en posten he!!!
motorsteun idd, waarschijnlijk moet daarvoor je motor eruit.
Zet onder je blok ff een krik of een stapel houtblokken.
Daarna die 2 17/19? bouten losmaken en dan pak je zowiezo het afgescheurde deel eraf.
Voor die andere steun heb je meen ik 4 a 5x sleuteltje 10 of 11 nodig om los te halen.
Mocht het willen met het blok erin dan kun je dat deel aan het blok eraf halen en vervangen voor een betere.(je hebt je distri kap er al af dus dat is niet meer nodig iig, kijk wel ff of de onderte bout waar je kap insteekt er nog zit aangezien de waterpomp daar ook mee vast zit)
Laatst gewijzigd door Dutch op wo dec 20, 2006 10:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee gewoon met de wielen op de grond laten staan je gaat deze steun nl via de bovenkant verwijderen. Als de wielen opd e grond staan zet je een krik met een blok hout onder je carter en krik je dat iets op(zodat je je steun los kunt maken zonder dat je blok naar beneden donderd met alle gevolgen van dien.
Ik moet zeggen dat ik verwacht had dat het bovenste gedeelte gebroken was.
De motorsteun bestaat uit een gedeelte dat tegen het blok geschoeft zit en uit een gedeelte dat met 1 bout aan het subframe zit. Deze twee zitten dan weer met 2 bouten tegen elkaar.
Nu blijkt dat de eerste van die twee kapot is, moet ik zeggen dat het meer werk is. Ik had het mijn email ook over rubbers, deze zitten dan ook in het bovenste gedeelte(de tweede)
Ik zou proberen de motor te laten zakken dan wel te verhogen(denk dat het eerste meer kans maakt) om bij de bouten te kunnen komen.
Laatst gewijzigd door 118GTR op do dec 21, 2006 1:09 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
