Als ik mijn portieren wil openen via de afstandsbediening moet ik
echt bij de auto gaan staan voordat de afstandsbediening bereik
heeft.
Hebben jullie dit ook?
en kan dit aan de batterij liggen?
of is het een ander probleem?
gr ducloi
bereik van afstandsbediening (rover 75)
- MG-R Fanatic
Ik vind dit wel een beetje raar, bij mijn vorige auto (mazda 626)
was het bereik van de afstandbediening veel beter.
bij mijn mazda kon je een paar meter van de auto staan en nog
had ie bereik.
maar bij de 75 moet je er vlak bij staan voordat de afstandbediening
bereik heeft.
gr ducloi
had ie bereik.
bereik heeft.
gr ducloi
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Klopt, ligt gewoon aan de afstandbediening, niet aan de batterij.
Het ligt ook ook wel aan de omgeving, lijkt wel, soms reageert hij van veel verder...
Maar het heeft in ieder geval te maken dat het signaal wat de afstandbediening uitzendt erg zwak is. Waarom dit is gedaan, ik heb geen idee....
Maar ja, wat is er nou zo erg dat je naar je Rover moet lopen....... Moet je alweer een blik leggen op de mooiste wagen van de wereld....
op www.r75.info staat een uitleg om het bereik van de ontvangstantenne te vergroten. Of het werkt weet ik niet, niet geprobeerd.
Bij mij op het werk doet hij het op ruim 10 meter, thuis op de oprit alleen van dichtbij, bij mijn ouders voor de deur is het helemaal hopeloos.
Meestal geen probleem, 'n metertje of 20 moet wel lukken, (alleen niet van de achterzijde want dan wil ie eerst de kofferklep open maken).
Misschien is er een verschil in 75 Mk1 en Mk2, al had mijn 600 ook een enorm groot bereik, zeker groter dan m'n Mk2
Check de batterij van je afstandbediening natuurlijk als 1e.
Bij een MGF zit in de middenconsole een geel draadje, dat is de antenne van de afstandsbediening, die auto staat ook bekend om het beperkte bereik van de AB. Het draadje recht opspannen helpt wel.
Op sommige locaties doet de AB het soms niet, Zendammateurs? interferentie?
