Irritante hoge piep
414 416 418 420 45
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Irritante hoge piep
Bericht door Sander02 »
Het kan toeval zijn, maar volgens is het gekomen nadat auto grote beurt heeft gehad.
Regelmatig een irritante hoge piep. Raak ik de rem aan is de piep op dat moment ff weg.
Wel toevallig dat de Rover dealer de remmen schoongemaakt heeft.
Had het vandaag ook tijdens filerijden. Het lijkt of er iets aanloopt, want als je langzaam rijd hoor je dus piep, piep en sneller rijden geeft piep piep piep en nog sneller een constante pieeeeeeeeeep. :mrgreen:
Wat kan dat nou zijn?
416SI 1996
Je remmen dus even snel terug naar de daeler!!!
Bam.
Sander02
Ok, ik zal ze straks ff bellen. Is het een bekende kwaal ofzo?
416SI 1996
Sander02
Monteur aan de lijn gehad en hij zei waarschijnlijk handrem. En die was inderdaad strakker afgesteld, want die zit nu heel strak. Wat ik moest proberen is met een km of 7 de handrem even eenmalig flink aantrekken.
416SI 1996
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Bij sommige remblokken zit er een akoestische signaal gever op.
Zodra deze de schijf raken gaan ze piepen, ten teken dat ze aan vervanging toe zijn.
Dus in ieder geval even de remmen/blokken na kijken.
Eventueel zet je de auto even op de krik en geef je een slinger aan het wiel.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Sander02
Dat van die handrem was niet de oplossing. Op de krik zetten en dan aan de wielen draaien levert volgens mij niks op aangezien de piep er af en toe is.
416SI 1996
Sander02
Was toendertijd opgelost door de betreffende schijf wat af te vlakken(=schuren denk ik) door de dealer gedaan.
416SI 1996
