Luchtinlaat aanpassen bij rover75 cdt (gratis)
Zijn er nog mensen die dit gedaan hebben? Het is gemakkelijk zelf te doen en gratis.
Als je de standaard luchtinlaat bekijkt zie je onmiddellijk al dat het veel beter kan. De inlaat is overigens ook nog belemmerd door kabels, waardoor het de helft van z'n prestaties belemmerd.
Ik ben er vanmiddag aan begonnen, en kan nu al zeggen dat het de moeite is om het te doen. Vooraal in z'n 2de en 3de trekt ie veel beter door.
Laatst gewijzigd door SteveM op ma mei 08, 2006 3:45 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog niet, in de toekomst komt er nog een Synergie (tuningbox) onder. Dus voorlopig nog alles standaard.
Wat ik er wel wil bijvertellen, is dat de 3 bouten waarmee de inlaat is bevestigt aan de carosserie gemonteerd zit met rubbers. Bij de meeste zullen die doordraaien en moet je de inlaat naar beneden duwen zodat de rubbers eruit springen.
Ook moet de grille eraf (zit vast met 2 plastic boutjes die je zo kapot draaid , die zul je dus moeten vervangen door 2 alu bouten).
Standaard is de opening 2 maal 9cm x 1,5cm. Aangepast is ie 20cm breed en 4cm hoog, dus zowat het dubbele. De aanzuigkracht is dus enorm verbetert, dus zeker een aanrader!
Idd daar komt het van.
@D.Buijs: De luchtinlaat bestaat in feite uit 1stuk tot aan de filter. Het begin splitst zich op in 2 waarna ie uitkomt in 1stuk.
Wat ik allemaal gebruikt heb is het volgende:
-Stanley mes
-2 clipjes (die gebruik je om het aangepast inlaatstuk vast te maken, is te zien op foto)
-4 alu boutjes (2 voor grille en 2 voor inlaatstuk te monteren)
-kaars om het geheel te verwarmen zodat het plooien wat gemakkelijker kan, je zou ook een stuk ijzerdraad kunnen gebruiken en daarvan een frame maken.
@victor: wat ik gelezen heb is dat met jou tu3b, deze aanpassing + een propere EGR valve 150pk met een enorm koppel mogelijk zou zijn
-Stanley mes
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
SteveM schreef:Wat ik ook nog wil toevoegen, ik ben net terug van een stukje autostrade te rijden, ideaal dus om het verschil even te testen, het weer was ook stukken beter dan gisteren.
Ik kan nu vlot doortrekken naar 4.500rpm, waar ie vroeger bij 3.300rpm al ophield. Een aangename verbetering dus.
Mmzzz... Ik dacht simpel mooi...
Heb dus de luchtinlaat losgemaakt, de opening groter gemaakt volgens beschrijving, aleen maakt hij nu rond 3.000 toeren een soort zuigend geluid..... En ik kan niet echt zeggen dat de trekkracht is verbeterd.... HELP?
Dat zou ik persoonlijk niet doen ivm vuil. De mafam kan hierdoor beschadigd worden.D. Buijs schreef:Waarom de slang er niet afhalen tot aan het luchtfilterhuis?
of zie ik iets over het hoofd?
Ik bedoel : je zou toch ook grote gaten kunnen maken in je luchtfilterhuis bovenkant ????
alle lucht moet uiteindelijk toch door het luchtfilter.
Vooraan zit er een soort regenbeschermer gemonteerd waardoor er praktisch geen vuil binnen komt in de slang.
Bij mij is het wel merkbaar, de motor is vooral veel vinniger geworden. Heb je ook de kabels enz... herlegd?? Want dat maakt nogal veel uit voor de flow.Mmzzz... Ik dacht simpel mooi...
Dat zuigend geluid heb ik nu ook, de turbo kan nu meer lucht aanzuigen
- arjan_m
Dat zuigende geluid vind ik helemaal niks, zal er niet van stuk gaan, maar ik vind het niet echt fraai klinken.
Dus een nieuwe luchtinlaat besteld, en er snel weer inzetten
- MG-R Fanatic
de luchtinlaat vergroting
Zou het ook effect hebben op een rover 75 1.8 liter benzine?
