Zou dit passen in een ZR MK2? Iemand ervaring mee?
http://xenon24.nl/xenon-h7-kit-6000k.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xenon verlichting
Re: Xenon verlichting
Dat past gewoon. Heb ook xenon op onze ZR zitten met 6000k en het lichtbeeld is meer dan prima.
- MG-R Regular
- Woonplaats: Koog aan de Zaan
Was het makkelijk te monteren?
Het makkelijkst is de bumper demonteren om de balasten mooi weg te kunnen werken.
Een gat boren waarin je de bedrading daar kan lopen en alles netjes terug bouwen.
Als je het netjes wilt doen ben je zo'n drie uurtjes kwijt.
Ben je minder veel eisend een uurtje werk.
- MG-R Regular
En qua elektra hoe werkt dat?
Nou gewoon, handleiding erbij en de juiste stekker in t juiste contact.
Piece of cake.
Kostte me bij de ZS n klein uurtje.
Piece of cake.
- MG-R Regular
- Woonplaats: Haastrecht
Als je een beetje handig bent en in het bezit van een accuboor om een gat van ongeveer 25mm in het toegangsluikje van de koplamp te boren.
Dan komt het wel goed.
Bij sommige setjes zit er ook een gatenzaag bij om dit gat te boren.
Heb het zelf al meerdere keren geïnstalleerd, in mijn ZS, mijn motor en 2 sprinters van de zaak.
Elektra is ook eenvoudig, kan niet misgaan want dat is een kwestie van stekkertjes.
Er gaan 4 draden door het gat in je koplamp.
2 draden met een platstekkertje sluit je aan op de +en- die normaal op het halogeen lampje zitten. (hier wel opletten op + en -)
Deze 12V gaat dan door het gat naar buiten naar de omvormer (wordt vaak Ballast genoemd)
De omvormer maakt van de 12V een hele hoge spanning, een paar kilovolt volgens mij.
En deze hoge spanning gaat dan weer door het gat terug de koplamp in en is de voeding voor de Xenon lamp.
MG zs 180 MK2
- MG-R Regular
Bedankt iedereen, zal het binnenkort proberen!
