Neen dat vond ik ook ,ben er al wel achter dat je een tweedehandsje kunt testen door de vismotor van de vlinderkleppen te demonteren en dan beoordelen hoeveel speling er op de hendel /as zit .jran-lwd schreef:Dat is geen geld!
VIS rammel kv6
Ja ,bij de rammelde VIS behuizing constateer ik na het demonteren van de vismotor voor de vlinderkleppen veel speling op de as/hendel.jran-lwd schreef:strak is goed?
Bij de niet rammelde behuizing is deze speling er niet en is er echt een open en dicht stand van de kleppen te herkennen
Gr.
Theo
- Rover620tdi
- MG-R Addict
- Woonplaats: Apeldoorn
Re: VIS rammel kv6
Ik heb sinds kort ook een V6. Alleen ik weet niet of ik ook dit probleem heb.
Bij die van mij zit ook een tik in. Soms luider soms minder en soms zelfs ook helemaal weg. Paar dagen later komt het weer en dan blijft het weer paar dagen. Snap er niks meer van. Wie denkt wat voor een probleempje ik dan heb..
Dacht eerst aan een klepstoter maar ik sluit het nu wel uit dat een klepstoter het zal zijn.
Iemand een idee????
Iemand een idee????
Rover 45 2.0 V6 2000
BMW 327i e21 '81 (showcar)
Re: VIS rammel kv6
Altijd moeilijk geluiden op afstand beoordelen.
Denk niet aan de VIS behuizing cq vlinderkleppen ,immers dit geluid is constant aanwezig.
Maakt koude /warme motor ook iets uit?, mijn Kv6 heeft piston slap /kantelende zuiger.zuigers.
Indien koud tikker de tik als een dieseltje echter binnen no time verdwenen als de motor wat warmer wordt.Rijdt verder als een tierelier !
Succes met je zoektocht en houd ons op de hoogte.
Gr.
Theo
Gr.
Theo
- Rover620tdi
- MG-R Addict
Re: VIS rammel kv6
Nee als het er is. Dan is het koud en ook met de warme motor aanwezig. Lijkt meer op een knikker geluid. Met dat geluid loopt ie ook als een tierelier.
Het rare is dat het soms er en soms weer niet.
Geluid komt meer uit inlaat rechtsboven bij de zwarte zes buizen waar 2 buizen naar de luchtfilter gaan.
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: VIS rammel kv6
Klinkt wel als vis syndroom. Weet dat er iemand in engeland tester gemaakt heeft. Maar Dat is echt voor de motor
- Rover620tdi
- MG-R Addict
Re: VIS rammel kv6
Klopt ja.. heb allerlei filmpjes gekeken op you tube.
Vis motoren zitten aan de andere kant van waar het geluid vandaan komt. Is het dan nog een vis syndroom??
İk weet dat die motoren de lucht kleppen regelen maar dan denk ik dus dat ie stang aan de buitenste wat ik zo'n beetje heb beschreven, versleten zijn?? Auto heeft nu 178000 km gelopen.
