geluid automaatbak mgf
diesel
Woonplaats: Westmaas
Bericht door diesel »
Middag,
Heb ongeveer 2000km geleden de olie van de automaatbak laten verversen. mgf uit 2002
Hoor sinds kort een vreemd geluid uit de bak komen, heb de wielen al een voor een op gekrikt om er zeker van te zijn dat het geen wiellagers zijn.
Stilstaand hoor je niks maar op het moment dat je gaat rijden komt er een vreemd rrrrrrr geluid op, gaat met de toeren mee omhoog.
Iemand een idee, of is er een specialist in de omgeving van Rotterdam die er naar kan luisteren/maken/revisiebak?
gr
Wim
vandaag niet dan morgen
XC-XW
Woonplaats: Molenlanden
Re: geluid automaatbak mgf
Bericht door XC-XW »
Bij deze CVT bakken kan een dergelijk geluid van het primaire hoofdlager in de bak komen.
Ik denk niet dat er een direct verband is met het verversen van de olie.
Gelukkig is dit lager te vervangen zonder dat de bak hoeft te worden uitgebouwd.
Het is ook nog zo dat de bak niet direct gevaar loopt door slijtage van het lager maar vervanging is wel verstandig..
Een bedrijf dat veel weet van deze bakken en ook het lager kan vervangen is Eur-O-matic in Oisterwijk N-B.
diesel
Mooi bedankt ga ik contacten :thumb:
