Kapotte afstandbediening
Tim1987
MG-R Newbie
Woonplaats: Westervoort
Bericht door Tim1987 »
Hallo,
Mijn afstandbediening is kapot, dus krijg de startonderbreking er niet meer van af. Ook heb ik geen code om alles er af te halen via het slot.
Iemand een goed adres voor een nieuwe afstandbediening? En weet iemand ongeveer de kosten hiervoor?
Alvast bedank!
Roverlike
MG-R Regular
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Kapotte afstandbediening
Bericht door Roverlike »
What kind of remote you have: square one with two buttons or oval one with logo in the middle?
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Hans53
Woonplaats: kop van NH
Bericht door Hans53 »
Als je hem met de sleutel openmaakt, gaat de startonderbreker
er toch ook van af ???
Ik heb een nieuwe laten maken zonder afstandsbediening [ 80 euro ] en
dat vond ik duur genoeg :roll:
Maar hij kan er ook één maken met afstandsbediening [ 135 euro geloof ik ]
http://www.shoefix.nl/sleutelservice-naamplaat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel van tevoren even bellen om een afspraak te maken
Welk type handzender?
Hopelijk het oude type, anders wordt het een prijzige handzender als je geen 1 meer hebt.
Handig, zo'n vraag stellen zonder te melden over welke auto het gaat...
@Hans: bij de oude afstandsbedieningen heb je een losse sleutel en kun je dus met de sleutel de auto openen maar blijft de startblokkering geactiveerd.
Hans53
Bedankt voor de info Bart, weer wat geleerd :thumb:
@Bart, bij het nieuw type handzender is de zender ook los van de sleutel. Ook dan zal de auto niet starten zonder werkende handzender in de buurt.
Grootste verschil tussen oud en nieuw is dat je bij het oude systeem altijd een nieuwe handzender kunt inleren. Bij het nieuwe type is er geen communicatie mogelijk met de scu (immobilizer) wanneer er geen werkende handzender aanwezig is. Dan is het dus ook niet meer mogelijk een nieuwe handzender in te leren.
Hans53
Nu kan ik het niet meer volgen :oops:
Mijn afstandsbediening, die in de sleutel zit, werkte slecht.
Ik heb een nieuwe sleutel laten maken ZONDER afstandsbediening er in.
Die hebben ze "ingeleerd" en met die sleutel kan ik gewoon de deuren openen en gaat de
startonderbreking er gewoon af, dus zonder afstandsbediening erbij..
Dat kan, maar aan de profielfoto te zien gaat dat om een rover 75. De 75 heeft een transponder in de sleutel, bij de f/tf zit deze in de handzender.
Vandaar het verschil.
Voor de mensen die hun sleutel laten kopiëren, wees je bewust van het feit dat de sleutelmaker meer dan 1 kopie kan maken. Inmiddels zal het met mg-rovers wel wat meevallen wat betreft diefstal gevoeligheid, maar deze methode raad ik bij nieuwere auto's zeker niet aan.
Hans53
Bedankt voor je uitleg Arjan :thumb:
En sorry aan Tim voor het "vervuilen" van zijn topic :roll:
Als je een nieuwe sleutel nodig hebt zul je die toch door een bedrijf
moeten laten maken, ook bijvoorbeeld een sleutel van je huis...
Voorzichtig zijn is goed, maar niet overal bang voor zijn.... ;)
Tim1987
MG-R Newbie
Bedankt voor de info, het gaat om een losse sleutel met een zender kastje van een MG f uit 1998.
Ik heb 1 kastje wat niet werkt en 1 kastje met losse contact punten van de batterij houder, die werkt alleen als ik die open maak en vast hou.
Heb verder geen codes van de sleutels
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
heb je er al aan gedacht om de afstandbedieningen te laten repareren?
gr.
Piet
Ik kan je systeem uitlezen en een nieuwe afstandsbediening programmeren als je met de auto hierheen kunt komen. Anders kun je de 5AS module opsturen eventueel.
