Pagina 1 van 2
				tf met koelprobleem
				Geplaatst: do sep 25, 2014 10:02 pm
				de titel zegt het misschien niet juist.
want koeling is niet het probleem bij de tf die ik onderhoud.
er is onderweg al een paar keer een pil of anders rommel ingegooid om het koelsysteem dicht te maken.
het volgende doet zich voor.
alle slangen zijn heel, stuk rijden ...motor lekkerwarm.
gaat tanken en zet motor uit.
binnen een tiental seconden loopt er kvs uit ergens.
plas onder de auto...
kvs reservoir half leeg, motorruimte onder de spetters kvs.
lekken stopt spontaan.
nu verdenk ik ergens een ophoping van die rommel en dat de druk en de temperatuur in het koelsysteem oplopen als de motor warm word uitgezet.
wat logies is omdat er geen circulatie en koeling meer is.
de kvs word dan onder de dop van het reservoir uitgeperst totdat de druk lager is en stopt.
vandaar dat het systeem ook niet leeg loopt.
wat is jullie gedacht?
				Geplaatst: do sep 25, 2014 10:15 pm
				Het kan alleen maar uit het expansie komen als als er wat anders voor in de plaats komt zoals lucht (hgf) of stoom. Of je dop is stuk.
Blokkade kan niet omdat het systeem in een cirkel loopt. Dan heb je 2 blokkades nodig.
				Geplaatst: do sep 25, 2014 10:20 pm
				door JD
				radiateur misschien verstopt door die pil ?
Kun je ook zien waar het precise vandaan komt ?
En is het 1x voorgekomen of vaker ? Soms gooien mensen dr teveel kvs in en dan krijg je ook dit sort praktijken.
				Geplaatst: do sep 25, 2014 10:23 pm
				 oke ,maar waarom loopt de druk dan zo op.
er zij nu al 2 slangen geklapt waaronder 1 nieuwe.
dop van expansie vat/reservoir  zou ik kunnen vernieuwen  net als de thermostaat..
zat te denken aan een flush omdat er zoveel troep in zit.
de koppakking is goed, vorig jaar gedaan en geen problemen meer gegeven.
				Geplaatst: do sep 25, 2014 11:32 pm
				door roland
				Dit probleem is bij de MG Holland club ook eens bij 2 mgf'jes naar voor gekomen
En dit zat toen in de ondluchting.
Ze zijn met de kont omhoog ondlucht en dit heeft geholpen.
Kan het hier Ook zijn?
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 5:20 am
				Dat die slangen klappen komt omdat er een pil inzit en dan raakt het afblaas kanaal van de dop verstopt en loopt de druk te hoog op.
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 9:20 am
				door Paginl
				oei blijf ver weg van dit soort lapmiddeltjes. Het heeft hetzelfde effect als een rauw ei in het koelsysteem gooien.
Een flush lijkt me een goed idee en daarna ontluchten met de bips in de lucht.
Het lijkt op een airlock die uitzet door de warmte en daardoor kvs er uit duwt.
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 12:20 pm
				Ja ik had zoiets in het verleden met mijn 620 di daar kwam ook steeds lucht in een gedeelte waar het uitzette. Hij persde dan kvs naar buiten via de dop.
Maar dit gebeurde alleen tijdens het rijden (zat een scheur in de cilinder).
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 2:54 pm
				door tomcat.t16
				Reservoir half leeg... stopt spontaan.
En als je met een half leeg reservoir verder rijdt?
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 6:27 pm
				door arjen
				Ontluchten met een vacuüm vulsysteempje, deze zijn niet zo duur. Vervolgens rijden en nog even ontluchten bij de radiateur. En probeer het systeem goed te spoelen, vooral als er van die grove lekdichttroep in heeft gezeten.
Problemen met lucht in het koelsysteem gebeurt heel vaak bij de f en tf.
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 7:19 pm
				door JD
				druk moet ergens vandaan komen, of druk uit een cilinder, of idd lucht
Kan me niks anders indenken ( of de motor moet extreem heet worden )
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 7:27 pm
				door arjen
				Idd jd, hitte tgv lucht in het systeem is meestal de oorzaak.
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 7:46 pm
				door JD
				wat ik bij de crossauto altijd doe ( radiateur en kvs potje in de kofferbak van de auto ) dat ik de kont van de auto omhoog op de trailer zet en hem dan ontlucht ( krik kan ook )
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 9:56 pm
				 bedankt voor het mee denken, ik ga met de diverse tips aan de gang.
word vervolgt
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 11:12 pm
				Maar gooi er geen vaatwastablet in dat ligt wel voor de hand maar dat word een drama.
				Geplaatst: vr sep 26, 2014 11:20 pm
				 wees niet bang , ik ga voor het professionelere spul
