een F/TF kopen
Geplaatst: ma jun 02, 2014 12:16 pm
door matthias117
zoals de titel zegt
waar moet ik naar kijken als ik een (T)F koop?
de auto moet op hoogte staan want bij de F worden er gas bollen gebruikt?
de kap moet netjes zijn
maar verder speciale dingen waar op gelet moet worden?
Geplaatst: ma jun 02, 2014 5:51 pm
:mrgreen: gedocumenteerde onderhouds historie zou al een mooi begin zijn.
maak een proefrit en rij naar een kenner .
liefst 1 met een brug ;)
Geplaatst: ma jun 02, 2014 6:06 pm
door JD
en hier een keer een kijkje nemen www.mgf.be ;)
Geplaatst: ma jun 02, 2014 8:09 pm
door Edgar
Heb bij mijn MGF die bollen al 2 maal bijgevuld, dat is zo gepiept bij de dealer. Maar daar moet je naar kijken, ja ;) En ook naar de koelvloeistofleiding ONDER de auto die van de motor naar de radiateur lopen, als ze doorgeroest zijn en koelvloeistof lekt, kan de motor ongemerkt aan de kook gaan als het peil te laag wordt = meestal koppakking stuk dan ook door dit. De rest weet je wel van de K-serie motoren :mrgreen:
Geplaatst: do jun 05, 2014 11:33 am
door schoenie
Hoe zit het dan bijv. met roest?
Meen dat er ook updates gekomen zijn in het koelsysteem, zijn die te herkennen of evt makkelijk zelf in te bouwen?
Geplaatst: za jun 07, 2014 9:53 am
door Bart-K
Alle updates zijn makkelijk achteraf te monteren.
Meld je aan op www.mgf.be voor info en tips, er staan ook altijd goed onderhouden exemplaren van onze leden te koop.
Ga altijd voor het beste exemplaar wat je kan betalen en laat er bij twijfel een kenner naar kijken om later vervelende verrassingen te voorkomen.
Geplaatst: za jun 07, 2014 8:37 pm
door matthias117
nou de aankoop heeft vertraging (ouders die geen 3e auto op de oprit willen :roll: )
maar ik blijf rondkijken tot ik de juiste gezien heb :mrgreen:
Geplaatst: za jun 07, 2014 9:09 pm
door arjen
Laat een mg f voor aankoop inderdaad goed nakijken! Het worden zo langzamerhand toch wat oudere autootjes waar soms behoorlijk in geïnvesteerd moet worden.
Geplaatst: vr sep 12, 2014 11:31 pm
door dragonforce-europe
Kijk goed achterin bij de koelvloeistof of er " mayo" erin zit. Zoja, gewoon weglopen en een ander MGF zoeken. De Mayo betekent namelijk dat de koppakking verrot gaat. (kost je al snel 550 - 850 euro)
Verder kan je natuurlijk ook de staat van de dak bekijken, en of deze goed sluit (dak kost je minimaal 100 euro) . Kijk ook bij de uitlaat of de pot nog heel is, of dat hier een gat in zit. (uitlaat kost je ook weer minimaal 100 euro)
Koelpijpen willen welleens roesten ( heb ik ook gehad, kostte mij 200 euro voor de pijp alleen zonder montage )
Geplaatst: za sep 13, 2014 9:51 am
door Paginl
Als je wat extra te besteden hebt ga dan voor de TF.
Die hebben geen gasbollen meer en de handling is een stuk beter.
De F trophy heeft ook deze aanpassing al.
Kijk ze goed na of laat de auto nakijken. Het zijn leuke auto's voor weinig waar achteraf een hoop geld in kan gaan zitten.
Geplaatst: za sep 13, 2014 12:53 pm
door RickO
Een Trophy heeft nog wel het hydragas systeem.
