Rover 75 V6 MK2 Interior update
Geplaatst: za jan 30, 2021 3:35 pm
door A class of its own
Beste Enthusiasts,
Een kleine interieur update van de rechter dashboard zijde. Om precies te zijn, een homemade badge, gecreëerd over het airbag plaatje heen. Het is gemaakt in dezelfde torpedo-achtige vorm als de 2.5 litre badges op beide flanken van de voorportieren. Je kunt namelijk nergens in het interieur het type/uitvoerings niveau herkennen, kortom CONNOISSEUR SE of wel Special Edition...
Re: Rover 75 V6 MK2 Interior update
Geplaatst: za jan 30, 2021 8:57 pm
door Emiel
Erg mooi, daar wil ik er ook wel een paar van hebben. Hie heb je dat gemaakt en wat voor materiaal is het? Heb j er voor de verkoop? Grt Emiel
Geplaatst: za jan 30, 2021 11:18 pm
Emiel schreef: ↑za jan 30, 2021 8:57 pm
Dank voor je complimenten Emiel! In antwoord op je vragen, ik heb de badge zelf gemaakt met de torpedo 2.5 litre badge als voorbeeld voor de styling. Gemaakt uit een stukje aluminium en eveneens het oppervlak wat boller gevijld en daarna gepolijst. De tweede stap was het uitzoeken van het lettertype bij de graveur gelijk zoals de 2.5 badge, de graveur maakte het karwei af.
Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik er maar eentje heb gemaakt en derhalve niets voor de verkoop heb. In deze tijden wellicht een mooi DHZ karweitje voor je misschien..?
Geplaatst: zo jan 31, 2021 10:25 am
door Emiel
Hoi Raymond,
Dank voor je reactie, ik vind het erg mooi staan. Ik ga zeker kijken naar de mogelijkheden om dit te maken. Mag ik je vragen welk lettertype je hebt gebruikt?
Als er progressie is dan laat ik het weten.
Groet uit Drenthe,
Emiel
Geplaatst: zo jan 31, 2021 12:09 pm
Emiel schreef: ↑zo jan 31, 2021 10:25 am
Hoi Raymond,
Groet uit Drenthe,
Emiel
Hi Emiel,
Leuk dat je er ook mee aan de slag wilt gaan! Het lettertype wat ik heb gebruikt is de
Times New Roman Vet. Het is een lettertype dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het beste past bij dat van de 2.5 LITRE badge.
Veel succes ermee gewenst!
Geplaatst: zo jan 31, 2021 12:36 pm
door Emiel
Hi Raymond,
Dank voor het lettertype, ik ga er mee aan de slag en zal het resultaat posten.
Vandaag staat wat PDR op het programma voor de Dorchester, dus daar eerst mee aan de gang.
Geniet van de dag.
Grt Emiel
Geplaatst: zo jan 31, 2021 5:58 pm
door rofan
Deze kleine badge is een enorme oppepper voor het interieur
, ik ga er ook is mee aan de slag, wat is de lenkte van de badge?
Geplaatst: zo jan 31, 2021 8:02 pm
rofan schreef: ↑zo jan 31, 2021 5:58 pm
Hallo Fred (en ook t.a.v. Emiel),
Dank je voor je complimenten en leuk dat je er ook mee aan de slag gaat! De afmetingen zijn 93 x 16 mm, zie het bijgaande tekeningetje (klik erop) wat ik zojuist heb opgedoken... Zo krijg je een idee van de werkelijke vorm, echter is het tekeningetje niet in verhouding tot de maat. Ook heb ik de letters bij het graveren iets wijder uit elkaar laten zetten middels één extra spatie per letter.
