Accu loopt leeg....
rofan
Woonplaats: Almere
Accu loopt leeg....
Bericht door rofan »
Dag mensen, ik heb een appart probleem. Mijn accu loopt leeg na enkelle uren stilstand, de accu is net vervangen maar toch met een apparaat doorgemeten en deze was goed, de binnen verlichting heb ik via de zekering uitgeschakeld dit was het niet even als de audio . Waar kan ik nog meer zoeken ? 🤔
Gr.
Fred.
Theo
Woonplaats: Terwispel
Re: Accu loopt leeg....
Bericht door Theo »
Een nieuwe accu binnen een paar uur leeg is wel heel extreem.
Je hebt te maken met een heel grote stille verbruiker zoals wij dat noemen .
Eerst een ampère meting in serie uitvoeren .Dan 1 voor 1 zekeringen verwijderen en kijken of je het probleem kunt localiseren .
Maar nogmaals een nieuwe accu binnen een paar uur leeg is wel heel extreem .
Ben benieuwd .
Gr Theo
rofan
Woonplaats: Almere
je meet ook dat hij 12 Volt verbruikt als ik de -pool los koppel en meet tussen de accu pool en de kabel, hij verbruikt 1,2 Ampere.
Een monteur zij dat bij het verwisselen van de accu sommige ecu`s gereset moesten worden dit heb ik nog nooit bij een rover 75 gehad.
voor de zekerheid de auto 2 uur stroomloos gelaten en opnieuw alles aangesloten, ook dit hielp niet.
Ik heb nu het alarm losgekoppeld en kijk morgen weer wat hij doet, op welke componenten blijft er stroom staan als je de auto uitschakelt?
gr.
Fred.
rofan
Woonplaats: Almere
P.S.
het gebeurt wel is dat de accu zijn stroom vast houd, dit gebeurt af en toe.
gr.
Fred.
navigatie unit in de kofferbak?
deze staan er om bekend dat als ze niet meer uit gaan de accu leegtrekken.
andere tip
koppel s'avonds de accu los
heb je dan s'morgens wel genoeg power?
rofan
Woonplaats: Almere
Ik koppel inderdaad mijn accu los :D , de cd speler van de navi loopt toch over de audio zekering? ( 33 )
Gr
Fred.
Laatst gewijzigd door rofan op wo dec 09, 2020 11:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
geen idee
maar navi moet automatisch afsluiten.
totdat deze dat niet meer doet.
stekkers uit de navi halen en kijken of het helpt.
kwestie van 1 voor 1 stapjes maken
rofan
Woonplaats: Almere
Ik heb net de cd speller van de navi uit de auto gehaald en die zag er bij de stekkers behoorlijk gecorodeerd uit. Heb goede hoop dat hij morgen gaat starten...
Word vervolgd
stap 1
rofan
Woonplaats: Almere
Stap 1 is meteen de laatste stap geweest, probleem is opgelost :dance: , meteen een nieuwe apk er vandaag op laten zetten en verder heerlijk genieten van de Seventyfive :drive:
:thumb:
Dit gebeurd heel vaak bij het Highline en Lowline navigatiesysteem.
Oorzaak is het het te snel loskoppen van het navigatiesysteem nadat de auto van het contact is.
Het systeem blijft dan namelijk nog een 5 minuten lopen, voordat het echt afsluit.
je kunt dit zien aan het lampje op de CD-unit. Pas als het lampje uit is, dan is het systeem echt afgesloten.
Haal je de CD-unit achterin los terwijl deze nog aan het afsluiten is, dan gaat deze stuk.
Het gevolg is dat het systeem zich niet meer afsluit, en dus altijd aan blijft. Dat trekt je accu vervolgens leeg.
Open je vervolgens een deur, dan schiet het systeem meteen aan. Lastig als je iets met het navigatiesysteem moet doen.
Wat moet je doen als je de unit er wil uit halen?
- Kofferklep open
- Contact er uit, en deuren dichtdoen (niet afsluiten met de afstandbediening)
- 5-10 minuten wachten
- Checken of de CD-unit uit is
- Dan pas verwijderen.
Rover 75 2.0 CDT Business Edition - bj. 2000 - MidNight Blue (JQW)
Rover 75 Tourer CDT Sterling - bj. 2003 - British Racing Green (HFF)
Rover 75 1.8 Classic - bj. 2002 - MidNight Blue (JQW)
rofan
Woonplaats: Almere
Ik ben zo bruut geweest om hem er meteen uit te trekken met de gedachten hem toch niet meer te gebruiken omdat er geen update cd's meer uit kwamen... achter af wel spijt omdat ik de auto graag orgineel wilde houden.
Maar dank voor de info, dit kan nog van pas komen als ik er een nieuwe unit in ga zetten.
Gr.
Fred.
