Koelproblemen
fkoper
MG-R Regular
Woonplaats: Beuningen
Koelproblemen
Bericht door fkoper »
Hallo
Mijn 75 gaat koken na ongeveer 30 min stadsverkeer de ven op radiator draaid niet wat niet hoort
Bij thermostaat lijkt het droog
Tankje boreld niet al motor loopt ziet wel dat er waterflow is
Is het vaker dat hij zo heet word bij stadsverkeer?
Grt frank
fkoper
MG-R Regular
Re: Koelproblemen
Motor loopt super slaat direkt oo 6 pitten aan rookt niet wit of blouw
Re: Koelproblemen
Geen enkele auto hoort warm te lopen bij gebrek aan rijwindkoeling, je fan hoort zeker aan te slaan.
03 MG ZT 190+ -> Daily
03 MG ZS 180 -> Tracktoy
03 MG ZR 105 -> RX project
05 Rover 75 Tourer 2.5 V6 monogram Nocturne #12 van 12 -> Moneypit...
fkoper
MG-R Regular
Re: Koelproblemen
Ventilator fan was los gekomen van ventilator motor
Kunnen repareren
Proefrit temp op dashboard normaal
Alleen als ik met obd scanner kijk geeft hij ongeveer 95 graden aan ( na 5 min stadsverkeer
Airco aan ven loopt
Kachel op auto ven loopt
Motor uit ven ook uit
Lijkt niet op temp in te schakelen
In het kabel boompje waar mist licht en richtingaanwijzer zit zit ook een sensor wist even niet waar deze hoort en wat deze doet
Grt frank
rofan
Woonplaats: Almere
Re: Koelproblemen
Bericht door rofan »
Ik moet eeelijk zeggen mijn auto ( 2.5L V6 automaat ) ken ik niet anders dan dat hij heel snel met stadsverkeer warm word en de vin aanslaat , mijn koelsysteem is na 2 jaar ellende eindelijk lek vrij maar het warmlopen lijkt er bij te horen.
Gr.
Fred
fkoper
MG-R Regular
Re: Koelproblemen
Hier wel eens iemand koeling aangepast bij rover 75 v6?
Zat wat te snuffelen en kwam tegen dat je een 2e elektrische waterpomp erbij kunt plaatsen
Komt uit racerij
Minder kans op blindspots, hot spots of hoe je het ook noemt
Ook bij lage toeren goede / betere flow en kunt laten na draaien als je hete auto uit zet
Dit eventueel met extra ven op temp geschakeld
Vraag is dan natuurlijk wel hoe is de richting van koelwater grt frank
Re: Koelproblemen
gaat jou temperatuur meter voorbij de 9 uur stand ? in stads verkeer
fkoper
MG-R Regular
Re: Koelproblemen
Blijft in het midden staan
In obd reader tussen 95 /98 graden kookt niet lekt niet
fkoper
MG-R Regular
Re: Koelproblemen
Maar wil kijken of je het kunt verbeteren daar ze dit bv ook bij engelse oldtimers deden
Vaak is veel voor verbetering vatbaar zo heb ik extra olie koeler op mijn kever
Re: Koelproblemen
Goed is goed, De werk temperatuur verlagen is niet goed.
