Stuurbediening
Stuurbediening
Hallo
Vandaag stuurbediening werkend gekregen
AliExpress radio 2din josmile #Aliexpress € 136,28 55%OFF | Josmile AutoRadio 1 Din Android 8.1 Auto Dvd-speler Voor BMW E46 M3 Rover 75 Coupe 318/320/ 325/330/335 GPS Navigatie 1998-2006 4G
https://a.aliexpress.com/_Txee7
Op radio zit draad com 1 en ant (de werking van stuurschakelaar is door het veranderen van weerstand gedetecteerd door radio, en kun je naar eigen inzicht toe wijzen bij instellingen swc)
Van deze aansluiting 2 draden naar stuur getrokken
Kleuren onder het stuur zijn blouw paars/lila en blouw orange
Grt frank
Grt frank
Re: Stuurbediening
Overigens ondersteuning bij vragen tot nu toe goed
Re: Stuurbediening
Top dat je hem werkend hebt gekregen maar ik begrijp het niet helemaal, heb je een tekeningetje of foto's hoe je dit gedaan hebt?
Gr. Fred
Gr. Fred
Re: Stuurbediening
Hoi fred
Stuur mij ff prive bericht met je email adres en stuur foto
Van aansluiting onder stuur
Grt frank
Grt frank
Re: Stuurbediening
Om te beginnen
De stuurschakelaar is niet echt een schakelaar
Als je bv volume omhoog indrukt geeft bepaalde waarde
De radio herkend dit
Zo geld dat voor alle functies
Als je op je radio bij instellingen gaat naar stw steer wheel control
Krijg je scherm met diverse mogelijkheden bv volume up down enz
Wat je nu doet is schakelaar ingedrukt houden op bv volume up en druk op scherm op volume up knop op scherm knipperd eerst zodra ingesteld stoot deze met knipperen en nu heb je knop volume up gelinkt aan volume up
Re: Stuurbediening
Ik heb je een pbtje gestuurd
Re: Stuurbediening
bedankt voor de foto, op welke draden heb je de "com 1 " en "ant " aangesloten? of maak het in principe niet uit.
Re: Stuurbediening
Zie de kleuren in foto
Blouw /lila en blouw/ orange
( Deze kun je terug meten als je airbag verwijderd)
Op de schakelaar is bruin en Groen
Dus onder stuur deze door knippen en daar de draden die naar radio gaan solderen
Re: Stuurbediening
Hou ze lang genoeg bij de stekker als je terug wilt herstellen dan heb je daar draad genoeg voor dan
Re: Stuurbediening
Ik heb Willekeurig aan gesloten
Re: Stuurbediening
bedankt voor de info!, ik ga het binnenkort is uitvogelen.
Re: Stuurbediening
Vandaag is het gelukt mijn stuurbediening eindelijk werkend te krijgen
, op mijn chinezen Hipzo auto radio zat een draad met key-1 verder niets, na uitpluizen bleek dat de blauw/oranje draad op KEY-1 moest en de Blauw/paarse draad op de zwarte draad < -pool > moest, het werkt geweldig en je kan er 6 functies in programmeren.
De blauw/oranje en de blauw/paarse draden zaten aan de iso stekker dus zonder knippen heb ik deze aan kunnen sluiten.
bedankt Frank voor je goede uitleg en foto`s
gr,
Fred.
gr,
Fred.
Re: Stuurbediening
Graag gedaan
