Vochtige lucht uit blower na wasstraat of regenbui
Hallo allemaal, ik vroeg me af of jullie dit herkennen of weten hoe het op te lossen. Na een bezoek aan de wasstraat, ruik ik nog een tijdje het zeepsop van de wasstraat als ik de auto start en de ventilator begint te blazen. De ramen beslaan dan ook direct om een paar seconden later weer te worden ontwasemd door de airco. Gebeurt ook na flinke regenbuien. Het is geen lekke kachelradiateur lijkt me (koelvloeistof ruikt anders). Klein ongemakje maar wellicht met een eenvoudige oplossing? :-)
Ander klein ongemakje: als ik de achterklep ontgrendel (van binnenuit of met de afstandsbediening), hoor ik het slot een keer of 3 achter elkaar klikken. Is daarna wel open maar gaat soms niet direct op slot als ik de klep dicht maak. Dan moet ik nog een x ontgrendelen en dan opnieuw de klep dichtdoen. Wellicht dat hier ook een easy fix voor is?
Dank voor het meedenken alvast!
Rover 75 2.5 Executive automaat bj 2005
Re: Vochtige lucht uit blower na wasstraat of regenbui
Ik denk dat je water afvoer van de parvan verstopt is. Dat is wel een rover kwaaltje.
probleem van je kofferdeksel: de rubberen stoppen links en rechts verder indraaien. er staat nu teveel spanning op.
grts
Hugos
grts
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
@Eric27 bedoel je dat afvoergat aan de bijrijderskant naast de parafan (bestuurderskant is dicht bij mij met een dop) of gaat het om afvoer in de parafan zelf? (dat gat er naast is niet verstopt namelijk)
@hugos ga ik morgen even proberen, dank!
- A class of its own
- MG-R Addict
- Woonplaats: Zuid-Beijerland - ZH
Vanaf de onderzijde van de auto bezien zit aan beide zijden van de afvoergaten elk een afvoer slangetje, deze zijn van een nogal dun en slap (krimpkous achtig) rubber wat na langere tijd eigenlijk verkleefd e/o aan elkaar plakt. Snij er met een Stanley mes een stuk af en het probleem is opgelost!
Succes!
Succes!
2005/02 Rover 75 2.5 V6 MK II - Connoisseur SE - Midnight Blue JQW (assembled 04/2004 owned since 10/2018)
2010/10 Morgan 4/4 Sport - “Spirit of Malvern” - Sports Grey (owned since 04/2016)
Hallo Raymond, moet de auto daarvoor op de brug? Zie namelijk geen slangetjes als ik zo kijk in de wielkast voor
Ja dat is 't makkelijkst. Zitten niet in de wielkast. Rechts en links van buis uitlaat. Gr hugos
- MG-R Addict
Wel Joris.., je hebt het antwoord op je vraag al gekregen..!
nog een tip, voor je de wasstraat in gaat, de luchtslang voor de banden even op je afvoergaatjes en doorblazen
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
Dank voor de tips! Maar uhhh......ik vrees dat ik die afvoergaatjes niet kan vinden.... Er zit wel een gat aan de bijrijderskant naast de paravan maar in datzelfde gat zit aan de bestuurderskant een dop. Zijn er dan nog meer gaatjes?
Vind net deze beschrijving in het Duits: http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf
De paravan moet er dus helemaal vanaf om erbij te kunnen?
- MG-R Addict
Joris,
Weet niet beter dat ik mijn garagist (Lievaart-Rozenburg) bij tijd en wijle alleen beide “geruite” roosters van de paravan zie verwijderen, waarbij hij de rest gewoon ongemoeid laat. Deze geruite roosters zitten zoals je wellicht weet geklikt, na demonteren ervan zie je de afvoergaten om deze door te prikken e/o te stofzuigen.
Jouw foto’s van het Duitse verhaal geven bij pagina 10/10 exact weer wat ik in m’n eerste topic van 12/3 bedoel, die uiteinden moet je dus enigszins schuin afsnijden om deze verkleving te voorkomen...
