Draagarmen vervangen
VG07
Woonplaats: Weert
Bericht door VG07 »
Goedemorgen,
heeft er iemand reeds ervaring met het vervangen van de draagarmen? bij de apk was de linker fuseekogel helemaal op en dus moet de hele draagarm vervangen worden. Nu wil ik de draagarmen aan beide zijden vervangen voor het geval dat de rechterkant over een paar maanden ook versleten is. Welk merk is hiervoor het beste en is het zelf goed te doen??
heb een Rover 75 2.0 uit 2003
grtz Vic
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Draagarmen vervangen
Bericht door Eric27 »
Het is wel zelf te doen maar het kan wel een lastig klusje zijn.
Met namen de bout waarmee de draagarm aan het subframe vast zit deze wil wel eens moeilijk los komen.
Dan er een beitel tussen slaan dan komt hij wel los.
Ook dan gelijk de achterste rubbers vervangen en ook die monteren wil bij sommigen nog wel eens wat irritatie opwekken.
Daarna uitlijnen.
Merk neem een Febi die zijn goed.
Eric.
VG07
Woonplaats: Weert
Bericht door VG07 »
goedemorgen,
het is gelukt...na 6 uurtjes werk beide draagarmen vervangen...maar wat bleek...de zogenaamde versleten fuseekogel...was niet versleten. de bout waarmee de draagarm aan het subframe zit was inderdaad lastig los te krijgen en de achterste rubbers...idd een hels karwei. had bij heuts de draagarmen besteld, maar die hadden alleen van het merk moog. Maar goed...ze zijn vernieuwd en hoeven de eerste 10 jaar niet meer vervangen te worden....
