Zekering sigarettenplug. ( schema gevraagd )
hallo allemaal,
Kan er iemand mij vertellen welke zekering van de sigarettenplug is?
Mijn wagen is een rover 75,
en/ of heeft er iemand een schema van de zekeringkast bij de passagiersruimte ( met benaming van welke zekering de welke is...)
Bedankt alvast!
Fijn weekend.
Bart
Bedankt alvast!
Fijn weekend.
Bart
Re: Zekering sigarettenplug. ( schema gevraagd )
Dag Bart, die staan toch in 't boekje?...
of hier: http://knigaproavto.ru/shemy/en/rover/7 ... agram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Flandria Majestic 1959 3 vit
In De handleiding stond hetzelfde Papier.
Maar ik zou willen weten welke zekering voor welk hoort.
Ondertussen heb ik alle 15a zekeringen er uit gehaald, (waren er toch niet veel)
En heb de defecte al veranderd.
Dus de 12V werkt weer
Een document waar opstaat welke zekering voor wat hoort zou handig zijn.
Ik weet niet of dit bestaat?
Want er staat bv wel dat nr 15 de sigaretten zekering is, maar hoe weet ik welk nummer 15 is?
Of hoe tel je dit?
Alvast bedankt
Of hoe tel je dit?
Alvast bedankt
Ja ff tellen. Te beginnen aan de linkerkant
Links bovenaan?
Zo ja, dan klopt dit niet...
Mijn zekering was de 4de zekering (recht onderaan beginnent te tellen)
Neen onderaan
Dus onderaan beginnen tellen van links naar rechts...
En de 2de rij? begint deze van links of rechts?
En de 3de rij?
Thanks!
En de 3de rij?
Thanks!
Ja telkens van links nr rechts. Je kan dat ook zien als je tabel bekijkt en zwaarte van de zekering
Hugos, enorm bedankt!
( Zo slim ben ik dus niet! )
Maar bij deze: weer wat bijgeleerd!
Goed om te weten voor in de toekomst als er iets niet meer werkt.
Thanks!
Thanks!
Hopelijk al gevonden en opgelost.
Op de klep/afdekking die je los moet maken staat ook een overzicht van de zekeringen....
Maar daar staat niet alles in detail op.
Rob
Rob
Op de klep (die je moet open draaien aan de voeten) stond zelf niets.
En over de zekeringen hing geen deksel.
Dus dit zal weg zijn.
Heb de rover deze week gekocht..
het is een rover 75, 2.0 Diesel, automatic.
Full option (zonder gps, en vooraan geen sensoren)
De wagen rijd lekker.
heeft wel al +- 282XXX Km.
Maar ik heb wel vertrouwen in die bakken!
Heeft eigenlijk heel weinig schade voor zijn ouderdom... (2002)
Het enigste dat niet echt goed werkt is de verwarming en de stoel verwarming...
Ik denk dat de kachel defect is? Of weet zelf niet wat het kan zijn...
Er komt warmte uit, maar zeker niet zoals het hoort..
Opzich geen probleem, en ik ga het niet laten maken..
Naar de winter toe plaats ik wel een 12v Verwarming erin die je bijna overal kan kopen.
