Hallo,
als je de automaat van een diesel vervangt, moet dan ook de ecu mee? of kan die nieuwe bak gewoon ingelezen? (of móet ie wel ingelezen???)
dankjewel!
Automaatbak +ecu
Automaatbak +ecu
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: Automaatbak +ecu
Hallo Hugo,
Volgens mij zijn de automaat computers hetzelfde (diesel en 2.0/2.5 benzine) en is het de ECU die het regelt.
Is de oude ECU goed, kan die gewoon hergebruikt worden en is er geen andere nodig.
Er is geen koppeling zoals dat wel is met de ECU met de rest van de Rover.
Bak tussen diesel en niet-diesel is verschillend (overbrengingen versnellingen en eindoverbrenging differentieel).
Van welk bouwjaar is de originele bak? Vanaf 2003 zijn er geen problemen met de 'reverse piston' waar in die er voor een haarscheurtje in kan komen en het automatisch schakelen niet meer goed of niet meer werkt.
Is te vervangen zonder de bak uit te bouwen, maar toch een redelijk werkje (zelf nooit hoeven te doen).
Het verbeterde onderdeel is hetzelfde dan dat in de bakken gebruikt vanaf eind 2002.
Meestal is het een solonoide die kan ook vervangen worden zonder bak uitbouwen. Door de weerstanden te meten kun je de niet goed werkende solonoide identificeren, via een site in Engeland bestellen en dan mbv de Engelse site instructies vervangen.
Vragen altijd welkom
Rob
Rob
Dank je Rob!
De te vervangen boite automaat zit in een 75 diesel van 2001.
Maar ik heb er eentje liggen van 2004 en wil die inbouwen.
Dus dat wordt een update
Grtss
Hugos
Grtss
Hugos
