hoi Allemaal, ik wil een Achterwiel lager bestellen maar kom tot de ontdekking dat je ze met ASB heb en ABS, ik heb een auto met ABS maar wat is ASB? en bij welke modellen zit ASB?
Ik heb een rover 75 1.8 automaat uit 2000.
groetjes,
Falco.
Achterwiel lager asb/abs??
Re: Achterwiel lager asb/abs??
Ik heb ASR en ABS.
Maar ik dacht dat alleen op de aangedreven wielen zat.
- MG-R Addict
nee het is toch asb.
http://www.onderdelenstore24.nl/rover/7 ... -wiellager" onclick="window.open(this.href);return false;
wie o wie weet het.
gr. falco
wie o wie weet het.
gr. falco
Lijkt mij een typefout.
Bestaat maar één type en alle 75 hebben abs en zit er een magnetische ring in de hub/wiellager ingebouwd = één geheel.
En alleen als één geheel de vervangen.
Gaat gelukkig heel lang mee, hier rijdt er al één met meer dan 320.000km met nog de originele achterwiellagers/hubs.
Er zit EBD = electronic brake distribution zit mee in het het abs.
ASR/TCS was zeer uitzonderlijk en alleen op de voorwielen.
Denk niet dat er voor aan de voorwielen iets anders voor was, het is electronisch en een erg simpel systeem in de uitvoering om doorspinnen van de wielen op te vangen.
Rob
Rob
