achteruitrijlampen en -sensoren doen het niet altijd
Zoals de titel het al aangeeft: als ik hem in achteruit zet kan ik perfect achteruit rijden, maar de achteruitrijlampen en -sensoren doen helemaal niks. Het was deze week dan ook behoorlijk schrikken toen ik opeens door had dat ik met achteruit parkeren bijna tegen een andere wagen zat, je rekent namelijk op je sensoren.
Soms doen ze het echter wel nog. Heb ook al eens geprobeerd motor af te zetten, terug aan, maar dat maakt geen verschil. Soms werkt alles weer opnieuw na een dag.
Iemand enig idee?
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
de schakelaar op de bak vervangen
Greets mgron
Met een verbruik van 1 op 23 :thumb:
Inderdaad, waarschijnlijk schakelaartje stuk.
Moet een multimerkgarage dat ook kunnen verhelpen? Of is dat meer Rover specialisatie?
Dat moet een multimerk wel lukken.
hugos
Woonplaats: Peer
Re:
Bericht door hugos »
mgron schreef:de schakelaar op de bak vervangen
vraagje: waar zit dat schakelaartje bij de 75 diesel?
danke
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: achteruitrijlampen en -sensoren doen het niet altijd
info volgens hierzo :
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=99125" onclick="window.open(this.href);return false;
Reversing switch on 75.
Don't follow manual - no need to remove underbelly panel or wheel arch lining and the rest of the bodywork.
Take off near side wheel.
Switch can be seen on gearbox behind suspension spring. 19mm Ring spanner just fits.
Unscrew old and fit new.
15 Mins including having ciggy and sitting back reflecting how short a time it took. Reverse lights now work
en volgens mij is het zoiets dat je moet vervangen :
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-Z ... 0976030197" onclick="window.open(this.href);return false;
hier zie je ook nog wat info :
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... hp?t=88139" onclick="window.open(this.href);return false;
en een foto :
hugos
Woonplaats: Peer
Och kijk es aan hoe duidelijk allemaal ;)
dank je wel!!
hugos
Hej Hugo,
Heb je dan hetzelfde probleem aan de hand?
Mocht je nog zo'n goed schakelaartje over hebben mag je het altijd bij de mijne ook doen, uiteraard tegen vergoeding.
Ik ben eerder al eens bij je langs geweest ivm een servopomp.
hugos
Woonplaats: Peer
ah daar was ik me niet van bewust (enfin wist niet dat jij dat was ;) )
ik heb nog wel zo'n schakelaartje. Plaatsen zal 't probleem ook wel niet zijn.
Euh neen het was niet voor mezelf maar een 'splinternieuwe Rover 75-fan'.
Mail maar.
grts
Hugos
pb'tje!
Hej,
Intussen werd de sensor vervangen maar dat bleek echter geen oplossing te bieden, dus de fout zit hem ergens anders, maar waar?
Misschien interessant om mee te geven:
- in begin werkten de lichten/sensor af en te nog
- na een tijdje enkel als hij een tijdje had stil gestaan nog een piep + brandende lampen
- nu helemaal niks meer, nooit meer
Ik heb geen flauw idee aan wat het kan liggen, ik vind het ook zeer vreemd dat het probleem in 'trapjes' is toegenomen.
Suggesties? Ik wacht voorlopig nog even om hem bij een ex-dealer te doen, om onnodig geprul te vermijden. Als ik het echt niet weet desnoods tripje Van Noort.
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
het enige is om te kijken of er geen corrosie in de stekker zit anders uitlezen.
gr.
Falco.
:mrgreen: waarschijnlijk is de regelunit overleden.......blijkbaar geven ze allemaal de geest na 10 jaar
bij onze zs en 45 beide de regelunits kaduuk, en die van de 75 is gelijkaardig.
mgron
bij mij doet hij het nog steeds na 12 jaar
Greets mgron
