[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 580: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 636: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
MG-Rover Club Nederland • DAB
DAB
Geplaatst: do mar 29, 2018 9:36 am
door mixtuurorgel
Om mijn ZE_NEC radio te upgraden naar DAB zou ik een ZE_NEC tuner moeten kopen van €190, de al aanwezige tuner zou dan werken via dat kastje.
Op het internet staan ook goedkopere oplossingen o.a via de aansteker aansluiting.
Heeft iemand daar ervaring mee of een nog betere oplossing?
Re: DAB
Geplaatst: do mar 29, 2018 11:09 am
door Mista T
Wat er waarschijnlijk is dat er in de standaard unit geen DAP zit.
Dus dit echt een tuner daarom een stuk duurder.
Had je beter een andere android kunnen kopen waar deze wel inzat.
Maar die andere zijn zeg maar een DAB ontvanger welke je dan op de AUX ingang moet aansluiten. Werkt ook wel, echter is het jammere dat je dan van digitaal weer naar analoog gaat via de AUX.
Dus altijd kwaliteitsverlies.
Deze DAB tuner van ZENEC kan je ook goed bedienen daarna.
Re: DAB
Geplaatst: do mar 29, 2018 12:01 pm
door mixtuurorgel
Deze ZE_NEC heb ik inclusief auto gekocht, werkt prima maar ik merk dat in sommige delen van Nederland de ontvangst slecht is of zelfs helemaal weg valt.
Dat ZE_NEC kastje zal ik ergens moeten "verstoppen" achter de radio is nauwelijks nog plaats, is vol stekkers en kastjes voor o.a stuurbediening.
Had er laatst nog een soort condensator aan toegevoegd om er voor te zorgen dat de navigatie en radio niet steeds uitgaan wanneer je opnieuw moet starten, met als gevolg dat er tijdens het rijden een hoge pieptoon uit de luchtroosters kwam.
Condensator er weer uit ;pieptoon verdwenen, condensator zat blijkbaar iets in de weg...........
Re: DAB
Geplaatst: do mar 29, 2018 2:55 pm
door Mista T
Waarschijnlijk drukte de condensator tegen een klep van je verwarming/climate control aan.
een antenne booster is ook een optie eventueel
Re: DAB
Geplaatst: do mar 29, 2018 3:19 pm
door mixtuurorgel
Booster zou kunnen is ook een stuk goedkoper. Ze hebben het bij ZE-NEC ook over een splitter die de ontvangst omzet in digitaal maar dan ben je nog niet van de slechte ontvangst af..denk ik.
Is er trouwens verschil tussen DAB en DAB+ ?
