Trillingen in deuren
Geplaatst: di okt 19, 2010 11:45 pm
door JasperBreda
Ik heb sinds kort de speakers van mijn 214Si vervangen, wat er in zat was absolute bagger (lijkt wel alsof ze alleen lagetonen speakers standaard inbouwen ofzo), maar nu stuit ik op een probleem. De conussen die ik nu gebruik komen uit een setje oude BOSE speakers, op zich wel lekker geluid dus. Nu trilt alleen aan 2 kanten (maar vooral rechts) mijn deurpaneel helemaal mee op de bass van de liedjes, wat kan ik hier het beste aan doen?
Geplaatst: wo okt 20, 2010 10:19 am
door rover-ppd
Zitten je panelen wel goed vast en zijn de speakers niet te dik dat ze tegen je paneel aan zitten?
Geplaatst: wo okt 20, 2010 11:52 am
door Joep
Deurpanelen beplakken met bijvoorbeeld bitumen of dynamat.
Geplaatst: wo okt 20, 2010 12:09 pm
door MGPete
Ik heb dynamat in mijn voordeuren en dat bevalt prima.
Ook niet zomaar je speakers op de vaste plek in de deuren monteren, maar het beste eerst een ring (van bv. MDF) erin maken.
Overigens heb ik op de randen van mijn speakers wat zelfplakkend foam gedaan. Dit zit tegen de binnenkant van het deurpaneel gedrukt. Daardoor worden 1) de trillinen ook opgevangen en 2) kan het geluid maar 1 kant op en da's door het rooster (is natuurlijk minimaal, maar alle beetjes helpen ;) )
