pioneer Avic D3
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
pioneer Avic D3
Bericht door mixtuurorgel »
Ik heb mijn low-line navigatie er uit gehaald, doet het alleen bij mooi weer. en probeer nu een Pioneer Avic D3 er in te knutselen.
Ik dacht dat het een kwestie van "Plug and Play" was , niet dus.
De bovenste drie stekkers ( één geheel) geel. groen blauw? kan ik niet plaatsen , zou niet weten waar die in moeten en waar ze voor dienen.
Wie weet dat? anders moet ik toch naar zo'n dure garage.
Andere adviezen zijn ook welkom.
Lucas Wiersema
white_cobra
Bericht door white_cobra »
dat klinkt als Cd wisselaars kabel/ afstandbediening op stuur.
en geel is een MUTE kabel (voor carkits)
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Zoiets vermoedde ik al, kan dergelijke stekkeringangen niet vinden op de pioneer,
Er zit natuurlijk wel een ingang voor b.v een carkit maar maakt gebruik van een ander soortige stekker, de huidige stekkers zitten aan elkaar vast.
Ik heb al wel gelezen dat carkit en stuurbediening "optional" zijn , dus kopen.
Ik weet niet of ik mijn huidige carkit/stuurbediening en wisselaar kan aansluiten.
Lucas
TonEe
Bericht door TonEe »
Lucas,
Check http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVIC_D3_ ... anguage=nl voor aansluitinfo voor je D3.
Hier staat precies beschreven welk touwtje waarvoor dient. Enneh, misschien dat je op MP iets vind van je "optionele" items :)
MG ZT 1.8T 160
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Hallo,
Die beschrijving heb ik wel , alleen daar staat natuurlijke niets over mijn Mg-Zt met een grote geel,groen blauwe stekker die nergens in past.
Ik heb begrepen dat die voor stuurbediening ,wisselaar en telefoon zijn.
Misschien dat andere "ombouwers" voor het zelfde probleem hebben gestaan en daar iets op gevonden hebben.
Lucas
white_cobra
maar werkt de radio nu wel gewoon goed dan?
gaat hij ook uit als de auto uit gaat?
zo niet dan is het de blauwe kabel voor het contact.
het maakt opzich niet zo heel veel uit welke auto je hebt
voor radio's zijn over het algemeen de kabels bij elk automerk het zelfde.
de kabels die je over hebt zijn die van jou radio of komen die uit je dash-bord?
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Nee, alles heb ik er uit gehaald."Low-Line". navigatie +radio.
Op dit moment zit er niks in, geen radio en navigatie.
Geel,groen blauwe stekker komt uit het dashboard en zat in mijn oorspronkelijke radio/navigatie, Pioneer heeft niet een dergelijke ingang misschien dat ik iets met contra stekkers kan.
Lucas
white_cobra
ik heb ff gebeld naar een kameraad van mij (heeft een eigen tuningzaak)
en die is niet bekend met de groen/blauwe stekker.
hij geeft aan als je de pioneer plaats en hij werkt gewoon (zonder de aangesloten kabels) dan mooi laten hangen.
het enige wat hij mij kon vertellen over deze kleurcombi was voor de massa kabel van de handrem. maar dan zou nu jou handrem niet moeten werken.
mijn advies: geel aansluiten is niet nodig als je geen carkit hebt.
de andere kabel gewoon laten hangen als je pioneer gewoon werkt.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Ik heb wel een carkit, is wel makkelijk.
Op de Duitse site "Ultimate Rover75 Website" is iemand die heeft er een plaatje opgezet van de stekker bij: eine Erfahrungen zum Thema Audiosysteme onderwerp dat valt onder "Double Din" gaat om een Kenwood radio, er zijn wel bepaalde adapters te verkrijgen ongetwijfeld ook van Pioneer.
white_cobra
zit er geen tuning/auto onderdelen zaak bij jou in de buurt?
over het algemeen kunnen zij zien aan de hand van jou type radio welke stekkers nodig zijn.
(dit soort zaken zijn over het algemeen goedkoper dan garage's)
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Ja , daar ga ik eerst maar eens heen.
Bedankt voor de informatie.
Lucas
Mean Green
Bericht door Mean Green »
white_cobra schreef:ik heb ff gebeld naar een kameraad van mij (heeft een eigen tuningzaak)
je kan ook dvd kijken denk ik ??
je heb toch ook van die systemen die alleen werken als de hanrem er op staat
als jij zegt dat die kleur combi voor de handrem is dan denk ik dat dat het is ???
white_cobra
nou je het zegt dat zal nog wel eens heel goed kunnen.
was ik vergeten,
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Ik ben net bij een speciaal zaak geweest, dit soort stekkers worden "af fabriek "geleverd.
Wanneer er een andere radio /navigatie inkomt kun je de stekker beter niet meer gebruiken, zou wel kunnen maar kost een vermogen.
Carkit is later ingebouwd dus werkt niet via die stekker, wisselaar en stuurbediening hoeft voor mij niet.
Ik kan weer verder gaan met mijn inbouwactiviteiten.
Mean Green
succes
white_cobra
