flexibele uitlaat rover 25 mg zr 1.4
Geplaatst: di feb 09, 2016 8:16 pm
Wie bij zijn 1.4 het flex gedeelte wil vervangen kan dit het beste doen met een flex pijp met aan beide kanten een stukje pijp van 48 mm inwendig.
Het originele gedeelte voor het flex gedeelte is 48 uitwendig en na het flex gedeelte 54 mm uitwendig.
Aan de voorkant kun je de pijp in het nieuwe flex gedeelte schuiven en aan de achterkant schuift het flex gedeelte in de pijp.
Prima te lassen.
Of alles nieuw kopen incl. kat 230 euro
Prima te lassen.
