VVC 143 kop met TF 135 (solid) cams en standaard ECU?
Edgar79
MG-R Newbie
Bericht door Edgar79 »
Hallo,
Ik heb een VVC 143 pk kop kunnen kopen. Weet iemand of je deze met de piper camshaft blanking kit kunt voorzien van TF135 cams? Geeft dit met de standaard ECU een goede toename van vermogen tov van mn huidige standaard 118 pk?
bvd
edgar
Re: VVC 143 kop met TF 135 (solid) cams en standaard ECU?
Die nokkenas past daar niet in ( uitlaat kant misschien wel )
Daarnaast vraag ik me af of je ecu t zomaar accepteert als je de vvc dr afsloopt :dry:
Edgar79
MG-R Newbie
ook niet met die vvc blanking kit? Ik houd dan de mens 1.9 ecu van het standaard blok (zonder vvc), of kan dat niet?
hoe dat met die blanking kit zit weet ik niet.
Maar weet wel dat de openingen in de kop groter zijn waardoor je nokkenas van links naar rechts kan bewegen in de kop.
deze past wel, deze heeft een verdikking op de nokkenas.
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/rov ... ast-billet" onclick="window.open(this.href);return false;
Waarom niet gewoon Tf135 cams met huidige kop ??
grotere kleppen ;)
Op die fiets
Mischien ook nog optie om nar Mems3 te gaan
Kun je hem laten mappen
Dit is precies waar die piper kit voor bedoeld is; het plaatsen van gewone K16 nokassen in VVC koppen.
Vraag me wel een beetje af waarom je het wil, die kit is veel duurder dan een VVC ECU en draadboom. En als je hem VVC laat is hij sneller en soepeler.
ma wat is nou uberhaupt t voordeel van zo'n blanking kit nou ?
vvc zit dr niet voor niks op
VVC is geweldig kwa timing, maar minder geweldig als het gaat om klephoogte, die is vast.
Simpel gezegd, je kan "normale" nokassen kopen die veel meer vermogen leveren dan de ~180 max van de VVC.
Als je echter voor bv zo'n 200pk versie gaat, dan kost dat ten eerste veel €'s en ten tweede lever je onderin veel in. Leuk misschien voor een tracktool of een caterham/exige in het weekend maar als je hem ook voor woon-werk wil gebruiken niet aan te raden.
Aha, juistem
