daar zou je achter kunnen komen door te vragen aan johan ( johnyd ) of hij zijn veerpootbrug vanaaf mee wil nemen naar de meeting in woerden.
Dan zou hij hem daar op een 25 kunnen passen
Als de coupe 't honda blok heeft en de 25 een K dan is er enig laswerk nodig.
Op m'n ouwe 418 zat een verbouwde van een honda-civic.
's niet veel werk, je moet alleen wat zagen en weer lassen .... en een likkie verf
eh .... het inlaatspruitstuk/injectoren van het hondablok zitten op de plek waar het 'open' is bij het K-blok.
Waar het 'open' deel zit bij het hondablok zit bij het k-blok het inlaatspruitstuk/injectoren.
Laat die veerpootbrug in beide gevallen nou net gebruik willen maken van het 'open' stuk...... dus heeft het wel degelijk met het blok temaken.
denk wel dat de veerpootbrug boven de injectoren komt en deze dus niet in de weg zullen zitten. Er zit wel nog een soort van een zwarte cilinder (geen idee waar het voor dient) waarvan er een darmpje naar het gasklephuis loopt, die in de weg kan zitten.
