Re: Alarm en ramen rover 800 werken niet goed/niet.
Geplaatst: vr aug 07, 2015 6:29 pm
door JD
nou, in theorie zou je ecu zich weer resetten als je de accuklem dr n poosje afhaalt.
Je alarm kun je misschien laten uitlezen bij een dealer als je die kunt vinden.
Wat je kunt proberen met het alarm is de deur af te sluiten met de sleutel.
Bij de jongere modellen gaat het alarm er dan niet automatisch op.
Geplaatst: za aug 08, 2015 11:59 am
door JD
euh, normaal gesproken als je de stekker dr weer opdoet
Geplaatst: za aug 08, 2015 3:03 pm
is de CPU misschien overleden.?
Geplaatst: za aug 08, 2015 7:16 pm
:mrgreen: de CPU is wat anders dan de ecu.
De CPU zit achter of bij zekeringkast.
In modellen uit die tijd was dat een rood kastje van ong 10 X 7 X 2 cm .
Deze regelen onder andere de ramen e.d.
Geplaatst: zo aug 09, 2015 7:12 pm
:mrgreen: ik heb het sterke vermoeden dat bij jou de mfu dienst weigert.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWC103790" onclick="window.open(this.href);return false;.
Is inderdaad niet rood bij de 800 , maar zwart.
Geplaatst: ma aug 10, 2015 12:37 pm
door Docklands
Alles is te krijgen als je weet waar je zoeken moet.
Martin heeft je al een heel eind op weg geholpen om je aan het juiste nummer te helpen.
Op eBay heb ik er even snel één gevonden en een ex Rover garage zou je zeker moeten kunnen helpen deze in te lezen.
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-800-Cen ... 1614940319" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.euroimpex.lt/en/dalis/5962/ ... fort-relay" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma aug 10, 2015 2:49 pm
:mrgreen: checke eerst het nr op die van jezelf.
Geplaatst: ma aug 10, 2015 9:34 pm
:twisted: als je hem wil vervangen moet je er toch bij.
Beter de eerste keer het goede nr ,dan een keer voor Jan met de korte naam.
Maar misschien is het beter om de auto terug mee te nemennaar Nederland,hier kunnen ze het zeker oplossen.
Geplaatst: wo aug 12, 2015 10:32 am
:mrgreen: wat is je VIN nr ? Van de rover.
Geplaatst: wo aug 12, 2015 4:17 pm
:mrgreen: ok Dick
Je heb dus een vroege.
Ik kom met 3 nr op de proppen
Tot VIN nr 194917 Is het YWC103200 2.7 lhd.
Maar er staan ook 2 nrs vermeld speciaal voor Holland.
Tot VIN 192021 is het YWC10201
Tot VIN 152057 is het YWC10202
Zorgen om stekkers moet je je niet maken.
Iemand met een T4 heeft meestal alles.
Tip.
Bel met v noort in biest houthakker
Hij heeft zowieso en T4 en veel 2e hands onderdelen.
Heeft veel ervaring met de 800 serie,en heeft misschien een oplossing voor je.
Bellen en niet mailen is hier de gouden tip. ;)
Geplaatst: wo aug 12, 2015 4:51 pm
door Bart-K
Maar wel pas over 3 weken want Richard is met vakantie ;)
Geplaatst: wo aug 12, 2015 10:51 pm
door Docklands
Je komt een heel eind met http://www.rimmerbros.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar staan chassis nummers vermeld tot en vanaf.
Geplaatst: ma aug 24, 2015 9:32 pm
door paulcarton
Uitgaande van een 827 automaat, bekend probleem. Als de ramen het niet doen zet dan de neus van je schoen boven de voetsteun links tegen het schutbord. Met wat drukken met de voetneus zullen de ramen weer werken. Kabelboom maakt sluiting naar zekeringkast. Nieuwe schakelaars of computers... kom op zeg... hoofdzekeringkast onder stuur openmaken en alle soldeerpunten opnieuw solderen. Problem solved.
Geplaatst: ma aug 24, 2015 9:51 pm
:mrgreen: we moesten maar net iemand treffen die bekend was met dit probleem :thumb:
Geplaatst: vr aug 28, 2015 9:57 pm
door Dutch
LOL wilde zojuist dit hier neerpennen. Standaard 800 kwaal... maar ja zoals Marvon zegt, iemand moet het net ff weten.
http://www.sound-research.co.uk/fusebox/fuse1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
paulcarton schreef:Uitgaande van een 827 automaat, bekend probleem. Als de ramen het niet doen zet dan de neus van je schoen boven de voetsteun links tegen het schutbord. Met wat drukken met de voetneus zullen de ramen weer werken. Kabelboom maakt sluiting naar zekeringkast. Nieuwe schakelaars of computers... kom op zeg... hoofdzekeringkast onder stuur openmaken en alle soldeerpunten opnieuw solderen. Problem solved.
