Geen richtingaanwijzers op 620 SDi
618 620 623 820 825 827
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » di okt 30, 2012 11:00 am
Mijn vrouw belde net vanaf het werk dat haar richtingaanwijzers niet meer werken.. :(
Ze zou zo ff kijken of de gevarenlichten het wel doen.
Iemand alvast een idee waar ik het moet gaan zoeken??
Mvg. René.
Bericht door JD » di okt 30, 2012 8:04 pm
zou eerst eens even naar de zekeringen kijken.
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » do nov 01, 2012 9:42 am
Op het moment dat de richtingaanwijzers niet werken, werken de gevarenlichten ook niet.
Soms werkt het allemaal wel, soms niet.. :shock:
Gr. René.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland » do nov 01, 2012 11:15 am
denk dan het relais nie goed is dan (hoor je hem tikken)
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » do nov 01, 2012 11:55 am
Dan zal ik vanavond als ze thuis is maar de zekeringkast induiken.. 8)
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » di nov 13, 2012 9:35 pm
Ik heb ontdekt dat het knipperlicht-relais links voor in de voetruimte zit.
Er zitten 3 relais op een rij, de linkse is de boosdoener.. :evil:
Tussen de relais zitten opgevouwen papiertjes, om de relais in een bepaalde stand te houden.
Haal ik de papiertjes weg, en zit het relais zoals ie moet zitten (dus niet scheef gedrukt door de propjes papier) dan weigeren de richtingaanwijzers dienst.
Ik heb het idee dat het dus meer in de stekkeraansluitingen in de auto zit, dan in het relais.
Zijn deze makkelijk te verwijderen, en dus te vervangen.. :?:
Gr. René.
Bericht door JD » di nov 13, 2012 10:46 pm
maak er eens een foto van :mrgreen:
Dat is makkelijker oordelen ;)
Als het relais voetje vast op je zekeringskast zit zou dit vrij lastig te vervangen zijn. Als het een los voetje is zal dit geen probleem zijn.
Eventueel zou je de draden af kunnen koppelen en met een nieuw extern relaisvoetje op kunnen lossen of desnoods met schuifschoentjes rechtstreeks op de relais kunnen maken.
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » di mar 12, 2013 11:26 am
Zal van de week eens foto's maken, want het blijft een drama.. :?
Mijn vrouw is nu met de Mondeo naar 't werk, die wil al niet meer met de Rover rijden.
Gunstig voor mij, ik rij er graag mee.. :lol:
Maar zonder richtingaanwijzers is natuurlijk niet prettig.
Gr. René.
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi » za mar 30, 2013 2:16 pm
Dit is inmiddels opgelost.
Los contactje in het relais zelf.
Soldeerboutje erbij, klaar.. 8)
Gr. René.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
